Старый 21.08.2007, 11:43   #1
Tolikv is offline
Tolikv
Не редактируется строка в таблице.
На форме есть таблица, нужно чтобы в этой таблице редактировалалсь одна из строк. Я ставлю в параметрах AllowEdit-Yes, но она всеравно не редактируется. Строка заполняется следующим образом:
display TitleId getTitle()
return EmplTable::find(this.EmplId).Title;
Старый 21.08.2007, 11:48   #2
petr is offline
petr
561 / 201 (8) ++++++
Извините, что интересуюсь. А вы в курсе, что означает модификатор display перед именем метода?
Старый 21.08.2007, 11:49   #3
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
RTFM, а конкретно, раздел про дисплей-методы (display-methods)
Руководство разработчика можно вызвать из самой Аксапты из меню Справка
Старый 21.08.2007, 11:50   #4
Tolikv is offline
Tolikv
Честно говоря - нет. Что нужно поменять?
Старый 21.08.2007, 11:54   #5
Tolikv is offline
Tolikv
Ну то что написано в справке это я всё и у себя вижу. А что сделать чтобы поле редактировалось?
Старый 21.08.2007, 11:58   #6
Tolikv is offline
Tolikv
Нужно делать через метод edit?
Старый 21.08.2007, 12:05   #7
petr is offline
petr
Это зависит от контекста вашей задачи. Может и программировать на надо.
Старый 21.08.2007, 12:20   #8
Tolikv is offline
Tolikv
Мне нужно чтобы в эту колонку выводилось значение EmplTable::find(this.EmplId).Title но чтобы его можно было редактировать
Старый 21.08.2007, 12:27   #9
petr is offline
petr
А что будет с EmplTable.Title, если в вашей таблице пользователь изменил значение Title?
Старый 21.08.2007, 12:27   #10
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Почему вы не хотите редактировать должность в карточке сотрудника?
В Аксапте не принято делать так, как вы пишете.
glibs®
Старый 21.08.2007, 12:31   #11
Tolikv is offline
Tolikv
EmplTable.Title не должно менятся, от туда нужно взять только значение и всё
Старый 21.08.2007, 12:47   #12
petr is offline
petr
Ну вот вы и сами ответили на свой вопрос. Создавайте новое поле Title, при изменении EmplId в вашей таблице заполняйте его из EmplTable.Title. И редактируйте как душа пожелает.
Старый 21.08.2007, 12:49   #13
petr is offline
petr
Возможно в вашей таблице уже есть метод initFormEmplTable(), т.е. после создания поля вам только надо будет добавить его инициализацию в этом методе.
Старый 21.08.2007, 13:06   #14
Tolikv is offline
Tolikv
Где этот метод нужно писать? Написал так:
void initFormEmplTable()
EmplTable emplTable;
emplTable::find(this.EmplId).Title;
не работает...
За это сообщение автора поблагодарили: russ (1).
Старый 21.08.2007, 13:54   #15
petr is offline
petr
Это я вам, конечно, зря про initFormEmplTable ляпнул, причем еще и ошибся. Правильно вообще-то нужно писать initFromEmplTable.
Мой совет: Услуги профессионального разработчика
обратите внимание на
обучить существующих, чтобы не думать над первыми тремя пунктами;
Фильтрование записей при "переходе к основной таблице" demID DAX: Программирование 10 18.11.2015 12:52
как сохранить запрос в таблице kitty DAX: Программирование 13 19.11.2007 20:16
Переход на правильную запись при Переходе к основной таблице. - 2 Anais DAX: Программирование 2 01.11.2004 17:14
фильтр по связанной таблице mick_777 DAX: Программирование 13 21.08.2002 16:00
Часовой пояс GMT +3, время: 13:16.
