			проблема с Reports.config
			Подскажите что нужно сделать.
	Когда нажимаешь на отчеты, выдается сообщение "Не удается загрузить файл Reports.config, имеющий недопустимую схему" Вычитала, что проблема в версиях framework в WebSites если устанавливаю версию framework 1.1 то CRM вообще перестает загружать первую страничку, пишет, что страница не найдена, а если ставлю версию framework 2.0 то все работает кроме отчетов. Подскажите может вообще все не то делаю  |
			помогла переустановка CRM
			Подскажите поподробнее как Вы избавились от этой проблемы, а то я уже наверно, примерно 5 раз перустанавливал ЦРМ и все в пустую! Появляется точно такая же ошибка!
	Быть в курсе всего первым - значит быть Первым!
			Предлагаю CRM и RS расположить на разных серверах, т.к. один работает с framework 1.1, а другой - с framework 2.0
			Попробуйте переставить Report Server.
	А вообще лучше все снести SQL Server, CRM и все поставить заново. И вместе с SQLServer не ставить Report Server, при установке CRM он сам установится. Надо поэкспериментировать ).  |
			2Lud:
	если мы ставим SQL Server 2005, то нам необходимо установить Reporting Services вместе с SQL, а при установке CRM выбрать пункт - "Подключиться к существующему RS".  |
			AndreyS:
	Да так и есть-разобралась А насчет ошибки с отчетом вот ссылочку нашла может поможет http://ser4ik.livejournal.com/5733.html  |
			Все просто! Для всей  CRM устанавливаем используемый фраймворк 1, а для служб внутри нее  Reports и ReportServer - второй. Сразу все прекрасно работает. Не нужно устанавливать переустанавливать ничего!
		#9 |
			У  меня отдельно стоит SQL2005 и отдельно CRM 3.0 Однако проблема с  Reports.config  всё равно возникла.
	Как быть?  |
