Старый 19.09.2007, 19:11   #1
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Excel: не грузятся копейки
Не смогла найти тему
Вот что пишу
  Amount      =  str2int(global::strReplace(excelDocument.getCellValue(ComExcelDocument_RU::numToNameCell(5,_excelRow), workSheet),',','.'));
а копеек все равно нет. Ячейка отформатирована как число без разделителя.
Старый 19.09.2007, 19:30   #2
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Возможно виновата функция str2int?
Попробуйте str2num
Старый 19.09.2007, 22:17   #3
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Спасибо, я функции перепутала. А можно все же обойтись без таких сложностей и что-то придумать в Экеле, чтобы раздиителем была точка, а не запятая.
Старый 20.09.2007, 07:14   #4
farlander is offline
farlander
Аватар для farlander
282 / 27 (1) +++
Сообщение от Arahnid Посмотреть сообщение
Панель управления // Язык и рег-е стандарты // Рег-е параметры - Кнопка Настройка
farlander.ru
Старый 20.09.2007, 11:30   #5
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
это я понимаю, но боюсь за другие программы, вдруг они не рассчитаны на точку или все должно быть хорошо?
Старый 20.09.2007, 11:38   #6
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
А если попробовать считать в какую то строковую переменную, а потом в ней заменить точку на запятую, и тока потом переводить в деньги. Я как то так извращался, мне помогло.
Старый 20.09.2007, 11:40   #7
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
Что то типа
s = this.ReadValue(row, 3);
        s = strReplace(s, ',','.');
        Table.Qty             = str2Num(s);
str ReadValue(int  _row,
              int  _col)
    COM         cell    = new COM();
    COMVariant  x       = new COMVariant();
    cell    = COM::createFromVariant(cells.item(_row, _col));
    x       = cell.text();
    return x.bStr();
Естесна там много чего инициализируется и тд и тп, но это так сказать для общего пониманимания...
Последний раз редактировалось Sada; 20.09.2007 в 11:43.
Старый 25.09.2007, 11:01   #8
farlander
282 / 27 (1) +++
Не знаю как другие программы... проблемы будут с файлами Экселя, сформированными с разделителем запятой... если у вас в настройках будет точка, то значения будут пониматься Экселей как строка так что имхо такое решение не вариант...
farlander.ru
Старый 25.09.2007, 14:11   #9
online
Владимир Максимов
1,719 / 1204 (44) ++++++++
Для справки.
Если в региональных настройках системы в качестве разделителя целой и дробной части указана точка, а не запятая, то при попытке создать Com-объект экземпляра Excel 2003 возникнет сообщение об ошибке вроде "Не хватает памяти". Хотя сам Com-объект и загрузится.
Хотя в самом Excel 2003 уже появилась возможность "локальных" настроек.
Сервис \ Параметры \ закладка "Международные" \ снять птичку "Использовать системные разделители" и настроить свои символы.
Но вообще-то, лучше этого не делать, а для передачи чисел в Excel использовать функцию StrFmt()
strFmt("%1",123.45)
Эта функция как раз использует системные настройки для преобразования любого типа в строку. Можно и дату так конвертировать.
Старый 25.09.2007, 14:12   #10
Logger is offline
Logger
3,987 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Может имеет смысл положить в глобал такую функцию ?
  // стандартная функция str2num() криво обрабатывает строки с запятой в качестве
  // десятичной точки - просто отбрасывает дробную часть
  // видимо аксапта ожидает точку в качестве разделителя разрядов.
  // этот метод нормально справляется с запятой
static real GRD_Str2Num(str     s)
    int         pos;
    real        locAmount;
    #define.from(',')
    #define.to('.')
    pos = 0;
    do
        pos = StrScan(s, #from , pos + 1, strlen(s));
        if (pos)
            //s = StrDel(s, pos, strLen(#from));
            s = StrPoke(s, #to, pos);
    } while(pos != 0);
    s = strRem(s, ' ');  // убрали еще всякие долбанные разделители, например пробелы, которые любит Excel ставить pkoz 27.02.2007
    locAmount = Str2Num(s);
    return locAmount;
Старый 25.09.2007, 14:59   #11
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Там еще бывает проблема с разделителем тысяч. Если он является пробелом, то str2int может глючить - при переводе учитывать только цифры до первого пробела, так что несколько миллионов могут легко превратиться в не сколько единиц.
Исследование скорости экспорта данных из Axapta в Excel (коллективный эксперимент) Gustav DAX: База знаний и проекты 79 13.02.2014 13:18
gl00mie: Read Excel table via ADO Blog bot DAX Blogs 2 09.04.2010 08:32
[Excel] - Несколько версий Excel на машине клиента Андре DAX: Программирование 11 07.08.2007 13:45
Вызов Item() для коллекций Excel Владимир Максимов DAX: Программирование 15 17.08.2006 19:47
Часовой пояс GMT +3, время: 01:37.
