Старый 03.07.2003, 10:23   #21
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
2,760 / 239 (13) ++++++
все правильно
Старый 18.07.2003, 09:26   #22
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 858 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Удалить проводки
Вычитал на технете, что есть такой класс DatabaseTransDelete, который все самомтоятельно удаляет
Старый 18.07.2003, 09:58   #23
Круто. Огромное спасибо.
Дополнительно к группам класс удаляет
SalesTable
PurchTable
WMSPallet
CustInterestJour
CustCollectionLetterJour
ProjControlPeriodTable
ProjInvoiceJour
ProjJournalTable
В принципе, готов согласится. Готов поспорить, правда про WMSPallet
А также класс не удаляет
InventDim
CustCollectionLetterLine
и WMSLocationSum
Что забавно. Опять же готов с этим поспорить.
В общем, хороший шаблон. Вот только на таблицы все равно глянуть надо, перед тем как пользоваться.
Старый 18.07.2003, 11:54   #24
Alex_K is offline
Alex_K
Полезная штука... Жаль, что не знал про нее пару дней назад.
Вообще, похоже, вариант создания базы-пустышки со всеми настройками, но без содержимого текущих справочников (номенклатура, ОС, клиенты/поставщики) никто в MBS всерьез никогда не рассматривал. Пришлось создать группу определений и чистить ее от лишних таблиц вручную.
Старый 01.04.2007, 19:17   #25
В международной Аксапте есть стандартный способ удалить все проводки
Главное меню \ Администрирование \ Периодические операции \ Экспорт/Импорт данных \ Данные по умолчанию \ Экспорт
По идее, этот способ экспортирует все настроечные таблицы (без проводок).
В дальшейшем эти настроечные таблицы можно загрузить в другую компанию при помощи стандартного импорта.
Этот экспорт ориентируется на свойство TableContents у таблиц.
Беда в том, что для русских таблиц это свойство установлено достаточно хаотично.
К сообщению приложен проект, который для русских таблиц с настройками устанавливает свойство TableContents. После импорта данного проекта можно будет выгрузить все настройки без проводок и загрузить их в новую компанию
Тип файла: zip BaseAndDefaultTables_ru.zip (142.8 Кб, 87 просмотров)
Создание проводки Yugene DAX: Программирование 4 14.10.2005 17:30
Какой класс удаляет все проводки в Аксапте? dd DAX: Программирование 4 26.04.2005 11:56
Бухгалтерские проводки LTA DAX: Программирование 1 30.05.2003 10:18
Проводки без корреспонденции Yury DAX: Функционал 3 08.05.2003 11:10
Про проводки... sguryev DAX: Программирование 1 21.12.2001 12:10
Часовой пояс GMT +3, время: 01:48.
