Старый 11.10.2007, 14:17   #1
Danyt is offline
Danyt
Проблема с АОС
Ставлю Аксапту, все поставил, соединился клиентом через ODBC, все скомпилировалось пересчиталось. Иллюзия что все круто
Проблема: Что есть АОС? Как его запустить? На машине куда его ставил НИКАКИХ проявлений его жизнедеятельности, нет ни новых служб, ни новых процессов. В папке \Axapta\Appl\Standart\ ни одного экзешника.
При попытке соединиться клиентом с АОС сервером ес-сно ругается, говорит что не найден указанный в конфигурации.
Как он ДОЛЖЕН работать и куда копать?
Версия 3.0, да простит меня модератор, но в "Администрировании старых версий" 1 сообщение раз в 2 месяца, и на ответ надеятся глупо....
Старый 11.10.2007, 15:26   #2
Peter Savintsev is offline
Peter Savintsev
246 / 124 (5) +++++
Вы поставили двухуровневого клиента. Он работает без сервера приложений (AOS). Вам нужно установить этот самый АОС. Не знаю, где вы брали дистрибутив, но там в папке Setup должна быть папка Server. Оттуда и устанавливается сервер приложений.
Очень рекомендую почитать руководство по администрированию: http://www.microsoft.com/Rus/Downloa...ion_3.0_RU.pdf
Старый 11.10.2007, 17:37   #3
Danyt is offline
Danyt
Спасибо! Помогло
ax3.0
Периодическая остановка службы АОС MaxBor DAX: Администрирование 14 24.05.2012 17:12
Проблема с АОС Kozerog DAX: Администрирование 10 29.04.2008 16:25
Проблема с АОС Sequel DAX: Администрирование 0 21.05.2007 07:24
Не работает подключение к АОС VORP DAX: Администрирование 5 29.05.2006 17:55
Соединение м/у АОС и базой RFC DAX: Администрирование 4 30.07.2004 10:00
Часовой пояс GMT +3, время: 14:43.
