Старый 15.10.2007, 12:32   #1
Antant is offline
Antant
? Правильное построение индекса
ax 3.0 sp3 sql server 2000 sp3
Как правильно построить индекс, чтобы по нему работал следующий запрос:
            select firstonly forupdate table
                order by RecId desc
                where table.ItemId == _ItemID;
И почему никто меня не любит?
Да, я надоедливый
Старый 15.10.2007, 12:46   #2
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Индекс из двух полей ItemId, затем RecId вы не пробовали?
glibs®
Старый 15.10.2007, 12:47   #3
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
ItemID, RecID уникальный или itemID неуникальный (RecID сам в конец должен добавиться)
Старый 15.10.2007, 13:06   #4
glibs is offline
glibs
Member
Сообщение от belugin
На 4.0 на InventTrans не воспроизвелось. Не могли бы вы уточнить?
Воспроизвелась обратная ситуация. В Аксапте ItemID, RecID неуникальный, на SQL сервере он создан как уникальный.
Еще мне понравилось. Создал два одинаковых индекса. На MS SQL создался только один из них.
glibs®
За это сообщение автора поблагодарили: Antant (1).
Старый 15.10.2007, 13:13   #5
Antant is offline
Antant
Простите великодушно, дурацкий вопрос
Да, я надоедливый
Старый 15.10.2007, 13:14   #6
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Уточнил: наверное перепутал
If you include a RecId component in an index, the index will be unique by default. If you still set the AllowDuplicates property to Yes, the index is nevertheless treated as unique and a warning is issued to the user if he attempts to insert non-unique values.
Tip
When SQL warnings in the Options dialog (available from the Tools menu) have been enabled, you get this warning: 'Warning: Since unique field [RecId] is part of your non-unique index [<index name>] on table [<table name>], you should consider making the index unique. Microsoft Axapta will create it as being unique.'
За это сообщение автора поблагодарили: glibs (1), Antant (1).
ax3.0
А построение перекрестных ссылок опять сожрет всю память и завесит систему нафих Alex_K DAX: Администрирование 15 04.09.2009 22:00
Как формируется в Axapta название табличного индекса для СУБД? dn DAX: База знаний и проекты 4 09.10.2007 16:21
Волшебное превращение неуникального индекса... IPv6 DAX: База знаний и проекты 4 10.01.2007 16:46
Блокировка ключа индекса Sequel DAX: Программирование 4 06.07.2006 16:08
Отображение связных таблиц. Сплиттер. Автоувеличение индекса. Delete Action. sguryev DAX: База знаний и проекты 0 14.12.2001 06:15
Часовой пояс GMT +3, время: 21:52.
