Старый 15.10.2007, 15:33   #1
zelibobis is offline
zelibobis
:( Проблема с Enterprise Portal AX 4. Срочно нужна помощь.
После развертывания портала и его загрузки в браузере при попытке создать клиента, поставщика, проект (вообщем после того как нажимаю на кнопку «Создать»)- выдается ошибка The Web Page cannot be displayed.
Так же почему-то немогу перейти в режим отладки.
- Прокси юзер(PU) не внесен в Deny logon on localy
- PU включен в группы IIS_WPG, SYS_WPG, также включен в группу адимнистраторов
- На SQL сервере PU включен в группы securityadmin, dbcrerator
- Пользователь под которым я загружаю портал является действительным пользователем Axapta, имеет права на разработку, галки на вкладкеDeveloper в клиентской конфигурационной утилите проставленны(тк же они проставленны и в Buissnes Connector)
Пожалуйста, кто сталкивался с подобным - натолкните на путь истинный
Dynamics AX 4.0,
build 4.0.2163.0,
SP2,
MS SQL 2005,
Старый 16.10.2007, 10:47   #2
cherv is offline
cherv
88 / 25 (1) +++
1. Что пишется в Event log на сервере после ошибки открытия страницы? Чаще всего должны фиксироваться какие-то ошибки.
2. Отлаживать у меня получилось только на сервере, даже в терминальном режиме не работает.
3. Настроить и произвести отладку, как написано здесь: http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa629010.aspx (от себя добавлю, что в серверной утилите нужно поставить галку Enable breakpoints to debug...)
Старый 16.10.2007, 18:11   #3
zelibobis
За ссылку на информацию о дебаге огромное спасибо - помогло.
А вот с порталом, все как-то странно - я его переразвернул и вроде заработало... но все-равно как-то не стабильно работает... после повотрения N-ого раза операции в ответ выдается пустая страница шарапоинта без меню, просто сверху на синем фоне надпись "НОМЕ".
Старый 16.10.2007, 18:48   #4
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Похоже на проблемы с правами доступа. У вас пользовательские связи корректно настроены? Связь с контроллером домена не теряется время от времени? А то портал к таким вещам чувствителен стал.
glibs®
ax4.0
JOPX: Dynamics AX 2009 - Enterprise Portal link bonanza Blog bot DAX Blogs 0 27.11.2008 01:05
Solutions Monkey: Microsoft Dynamics AX 2009 Enterprise Portal / Role Centers - Deployment Tips-n-Tricks – 3 Blog bot DAX Blogs 0 27.10.2008 08:05
jinx: Microsoft Dynamics AX 2009 Enterprise Portal Entwicklung Samples Blog bot DAX auf Deutsch 0 27.06.2008 04:06
Solutions Monkey: Microsofty Dynamics AX 2009 Enterprise Portal / Role Centers - Deployment Tips-n-Tricks - 1 Blog bot DAX Blogs 0 26.06.2008 09:05
JOPX: Integrating MOSS 2007 and Dynamics AX Part II - installing and configuring Dynamics AX Enterprise Portal Blog bot DAX Blogs 0 02.03.2008 06:42
Часовой пояс GMT +3, время: 23:51.
