Старый 29.10.2007, 10:49   #1
Paul_ST is offline
Paul_ST
Не поднимается второй аос
Проблема: после сбоя системы (Axapta 3.0 SP4, кластер из двух аосов) не можем поднять второй АОС: Concurent number of AOS for this Application exceeds the the liscensed number.
При этом в лицензии два аоса чётко. Одина аос работает.
Пробовал его остановить, стереть индексы, зайти под 2х звенкой, синхронизация.
Не помогает. Посоветуйте, что можно предпринять!
Paul_ST
Старый 29.10.2007, 12:00   #2
egorych is offline
egorych
Oracle
761 / 154 (7) ++++++
может где-то еще 1 АОС стоит? ну тестовый или у разработчиков локальный?
А файлик axdat.udb удаляли?
Старый 29.10.2007, 17:48   #3
Oleg V.Cat is offline
Oleg V.Cat
эээ... SQL перестартовать?
Старый 30.10.2007, 07:59   #4
Paul_ST is offline
Paul_ST
Ровно два АОСа. Пробовал и лицензию ещё раз загружать - не помогало.
Помогла банальная перезагрузка машин, на которых АОСы располагались.
А что насчёт файла axdat.udb - его можно стирать безболезненно разве?
Paul_ST
Старый 05.11.2007, 15:40   #5
Oleg V.Cat
Сообщение от Paul_ST Посмотреть сообщение
Насколько я понимаю, если он не залочен, то он никому не нужен. А если залочен - то не стирается
aos, лицензия, ax3.0
Периодическая остановка службы АОС MaxBor DAX: Администрирование 14 24.05.2012 17:12
Загрузка сервера АОС tolstjak DAX: Администрирование 0 10.09.2007 16:23
АОС не цепляется DreamCreator DAX: Администрирование 8 11.07.2007 12:30
Соединение м/у АОС и базой RFC DAX: Администрирование 4 30.07.2004 10:00
Разработка в кластере АОС ravil DAX: Администрирование 8 29.07.2004 11:19
Часовой пояс GMT +3, время: 04:37.
