Старый 22.11.2007, 13:27   #1
polygris is offline
polygris
AxAssist
272 / 67 (3) ++++
Создание новой записи + Фильтр (3.0 SP5 KR2 SQL)
Интересная особенность: если на таблице стоит фильтр по какому либо полю, то при создании новой записи значение фильтра прописывается в фильтруемое поле.
1-й вопрос: возможно ли это обойти программно?
2-й вопрос: это фича или баг
Старый 22.11.2007, 13:41   #2
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Думаю, что это скорее фича, по-моему раньше при создании новой записи фильтры сбрасывались просто все на форме, и получалось еще хуже
Но вообще, я такое поведение замечал только при работе с динамическими связями (dynalink).
Вроде при фильтрации такого не замечал.
Может специально такое прописано?
Старый 22.11.2007, 13:51   #3
polygris is offline
polygris
AxAssist
272 / 67 (3) ++++
Работает не обязательно с динамическими связами. Специально не прописано - проверял.
Вот теперть вопрос как победить эту проблему.
Старый 22.11.2007, 14:34   #4
leva is offline
leva
Ну это нормальное, правильное поведение по-моему.
Как вариант можно победить закоментировав super() в initValue() датасорца. Правда initValue() табличный тоже не вызовется, но можно это сделать тутже явно.
Старый 22.11.2007, 15:08   #5
konopello is offline
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
фраза из мануала по финансам
Для более быстрого и удобного ввода строк бюджета можно воспользоваться
стандартной функцией фильтрации записей, при которой введенные значения критериев
запроса автоматически подставляются при создании новой строки бюджета.
Старый 03.01.2008, 11:34   #6
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Из переписки с одной вьетнамкой по аське:
phuong: thanks Max, this morning we just added this into Task method of class syssetupformrun:
if(_p1 == 260)
        isCreate = true;
        return super(_p1);
    if(_p1 == 2840)
        if(!isCreate)
            return super(_p1);
        else
            isCreate = !isCreate;
            return true;
03.01.2008 11:24:50 phuong: and it works
Старый 03.01.2008, 12:41   #7
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2479 (88) +++++++++
Максим, в этой теме Сброс фильтра в KR3 по Ctrl-N предлагали пару решений
Axapta v.3.0 sp5 kr2
За это сообщение автора поблагодарили: belugin (2).
Старый 03.01.2008, 16:17   #8
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Ага, забыл я про это. Еще она жалуется, что
03.01.2008 11:36:20 phuong: ok. Max, do you remember Axfind.dll that you sent me last time?
03.01.2008 11:36:33 phuong: it s ok with form and table
03.01.2008 11:36:44 phuong: but with lookup form is not
ax3.0
Upgrade с AX 3.0 SP2 до AX 3.0 SP5 KR2 vallys DAX: Администрирование 14 04.08.2008 11:31
Создание новой записи в таблице Andrux DAX: Программирование 28 01.06.2007 10:23
Нашёл баг, причем очень похоже на баг ядра (SP5 FP2 KR2) Deep Dreamer DAX: Программирование 5 10.11.2006 18:04
Конфигуратор продуции - создание новой номенклатуры против создания новой конфигураци OliaM DAX: Функционал 6 15.04.2005 20:11
Автоматическое увеличение значения поля при создании новой записи. sguryev DAX: Программирование 3 06.02.2003 14:00
Часовой пояс GMT +3, время: 15:42.
