взаимосвязанные показатели в аксапте 4
Народ, не укладывается в голове понятия задание и измерения в модуле ВП ах4. Хелпа что в модуле не помогает, в инете инфы по этой теме мало. Кто знает как можно в показатель вбить плановое и фактическое значение, скажем за один месяц ? Как это реализовать в системе (цели и себестоимость - это план. факт значения или я путаю ) ???
Все правильно - цели и себестоимость, это план-факт.
С уважением Шатохин Святослав. |
Сообщение от finkor
![]() На демо-данных, хорошо можно понять структуру модуля. У вас есть демо-данные?
С уважением Шатохин Святослав. Последний раз редактировалось slava09; 04.12.2007 в 15:07. |
отлично, с этим понятно, тогда остается выяснить как с помощью функции задание и измерение , элемент измерения, цель задать план и факт ?
в элементе измерения, в коде, можно указать формулу для расчета исполнения, допустим один элемент указать как факт, другйо как план, поделить и умножить на 100% ... но на выходе все равно ничего не получается )
Сообщение от finkor
ну если не сложно для ВАС, спасибо заранее !
Ну так нужны простенькие условия для примера.
#9 |
к примеру, можно взять любой показатель, допустим Выполнение уровня ЕBITDA (EBITDA level fulfilment), тыс.долл и проанализировать его в течении периода - года. а план - фактовые значения вносятся один раз в месяц. допустим показатель EBITDA за январь план 10 - факт 11, февравль план -11 факт - 9. и т.д. У меня ставиться вопрос, как можно ввести в систему, по средствам этого модуля, плановые (вручную соответсвенно) значения, через таблицу XL ? фактовые значения я понял что можно брать из сисетмы, в таблице. во как )
| Теги |
| взаимосвязанные показатели, ax4.0 |
