Старый 26.10.2006, 18:28   #1
zemlyn is offline
zemlyn
Аватар для zemlyn
146 / 44 (2) +++
контекстная помощь (Shift+F1) в AX 4.0
Подскажите пжл, работает ли контекстная помощь (Shift+F1) в тек.версии (2103) Axapta 4.0
А то в контекстном меню (правая кнопка мыши) нет пункта What's this , а в меню Help этот пункт засерен
Если работает, что надо сделать, чтобы появилась?
Спасибо
Старый 27.10.2006, 02:22   #2
Сообщение от zemlyn Посмотреть сообщение
Спасибо
Вопрос распадается на два:
1. Команда Shift+F1 (пункт What's this) отсутствует
2. Команда F1 работает аналогично Shift+F1 - выдает справку для поля, если такая справка есть. либо для формы, если справки для поля нет.
Насколько я понимаю, теперь так.
За это сообщение автора поблагодарили: zemlyn (1).
Старый 27.10.2006, 11:14   #3
zemlyn is offline
zemlyn
Аватар для zemlyn
146 / 44 (2) +++
1.В хелпе по хелпу тем не менее описание есть Shift+F1 есть
2.Не получилось Попробовал на форме items. Всплывающих подсказок тоже не видно. Подскажите на какой форме/полях это можно увидеть
Старый 27.10.2006, 23:34   #4
Это последний хелп, не содержащий страниц со словами "эта страница будет доработана позднее?"
Вопрос с издевкой. Я такого хелпа еще не видел.
Всплывающих сейчас нет.
Есть страницы в chm-файле. Для разных полей появлялись разные страницы.
Где я такое видел - уже не помню.
А проверять сейчас уже лень. Это принципиальный вопрос?
Может подождем окончательной версии хелпа?
Повар обещает хелп в Аксапте как в висте и офисе 2007.
Сильно контекстно-зависимый, всплывающий справа.
(Шепотом: совсем как маковские карточки помощи в своей время )
Посмотрим, что будет, когда будет окончательный хелп.
Старый 11.01.2008, 12:27   #5
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
я так понимаю никаких положительных сдвигов в этом направлении не произошло?
Старый 11.01.2008, 15:23   #6
Сообщение от Starling Посмотреть сообщение
что вы понимаете под "положительным сдвигом"?
Старый 11.01.2008, 15:30   #7
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
Возможность получать справку для поля не открывая хелп для всей формы.
Меня устравал вариант с shift+f1.
Последний раз редактировалось Starling; 11.01.2008 в 15:33.
Старый 11.01.2008, 15:46   #8
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Нет, сдвигов в 5.0 не ждите. Shift+F1 не работает. F1 открывает хелп топик, описывающий форму в целом, и поля в частности. Все.
За это сообщение автора поблагодарили: Starling (1).
Старый 11.01.2008, 15:51   #9
Угу. до тех пор пока в нем картинок не было, не было примеров кода и скриптов.
Становилось неудобно уже при наличии в хелпе таблиц.
Вы бы почитали об ограничениях справки в AX4.0 в документе которые описывает создание Word документа на основании help'а.
Я не хочу сказать, что это хорошо или это плохо.
Я хотел бы, чтобы вы понимали откуда растут ноги у происходящих изменений.
Старый 11.01.2008, 16:05   #10
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
Угу, зато теперь в нем нет ничего.
Документа у меня такого нет. Я предполагаю, что при принятии такого решения руководствовались благими намерениями, только результат пока не впечатляет.
Старый 11.01.2008, 16:08   #11
Скачайте обновление. Уже неоднократно обсуждалось.
Опять же не хочу сказать, что это правильно - выпускать версию без хелпа. Наоборот, это полное свинство. Но скачать новую версию все равно стоит.
Старый 11.01.2008, 16:16   #12
см. Microsoft Dynamics AX 4.0 Documentation Updates
http://www.microsoft.com/downloads/d...DisplayLang=en
ax4.0
Часовой пояс GMT +3, время: 16:36.
