|  15.07.2003, 17:55 | #1 |
| Участник | Формирование заявок на закупку товаров для пополнения складских запасов
			В карточке товара, вкладка "Заказы", указываю систему заявок, код метода снабжения, точку дозаказа, количество для дозаказа. В "ПокупкиПоставщики", "Заявки", "Функции", "Вычислить план" задание не заполняет строк, хотя количество товара на складе ниже точки дозаказа. Что я делаю неправильно или упускаю? Заранее благодарен за ответ |
|  16.07.2003, 09:55 | #2 |
| Участник | |
|  16.07.2003, 11:04 | #3 |
| Участник |
			Моя проблема не в этом - метод и настройки в карточке выполнены так же, а строки заявок на покупку все равно не формируются. Может быть, это связано с тем, что система, несмотря на то, что требуется пополнение склада, ищет заказы продажи и производства? Или SP3 - бракованный, в SP2 все работает. Консультант |
|  16.07.2003, 15:06 | #4 |
| Участник |
			Странно я действовал так  - Взял 360 SP3 базу прямо с диска - Товар LSU-15 - у него стоит код метода снабжения ПОКУПКА (на складе БЕЛОМ 28 штук товара, заказов продажи товара нет) -поставил Точка дозакаказа 100, Кол-во для дозаказа 200 -журнал заявок\вычислить план там задал фильтр товара, остальные фильтры пустые (Описание Поиска, Склад Фильтр) на параметрах обе даты 25.10.02 -в итоге создалась строчка заявки на 200 штук |
|  16.07.2003, 16:32 | #5 |
| Участник |
			В чистой базе все получается... Извините за беспокойство. Консультант |
|  17.07.2003, 13:52 | #6 |
| Участник |
			Тогда другой вопрос, по все той же теме. Почему в фирме, настраиваемой с нуля, эта функциональность не работает? Никаких дописок, затрагивающих ее, сделано не было, карточка товара настраивается один в один, как в Cronus'е. Консультант |
|  17.07.2003, 15:47 | #7 |
| Участник |
			Код метода возобновления в карточке товара заполнен?
|  17.07.2003, 16:45 | #8 |
| Участник |
			Поле "Код Метода Снабжения" заполнено. Консультант |
|  25.07.2003, 15:20 | #9 |
| Участник |
			Посмотри не стоит ли в "Товар\Настройка\Код Склада Обязателен" если стоит эта галка и в "Производство\Настройка\Компоненты по складам" ничего нет, то система ничего не делает вроде того что код склада должен быть, а какой не знаю правда может я чего не понял но судя по коду так выходит |
|  25.07.2003, 15:47 | #10 |
| Участник |
			Да, дело действительно в этом. "Код Склада Обязателен" убрал, и все заработало. А если там стоит флаг, то для товара надо создавать единицу хранения. Спасибо за помошь! Консультант |
|  25.07.2003, 16:16 | #11 |
| Участник |
			Точно с единицей хранение и галкой прокатывает. спасибо буду знать теперь про этот прикол. |
