Старый 22.02.2008, 12:23   #1
HorrR is offline
HorrR
SysContextMenu issue
Каким образом узнать с обьекта какого типа из перечня UtilElementType был вызван SysContextMenu и показывать определённый пункт меню только при определённом типе? Скажем так, если по-проще, мне нужно запихнуть свой пункт в меню адд-инов, это сделать не сложно, вопрос в том как сделать так, что бы меню показывало этот пункт только в случае, если тип обьекта - таблица.
Axapta has seduced me deadly!
Старый 22.02.2008, 12:48   #2
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
Класс SysContextMenu. попробуйте в нем разобраться
Старый 22.02.2008, 13:02   #3
HorrR is offline
HorrR
То, что это класс SysContextMenu я знаю)
З.Ы Если кому-то ещё будет полезно: надо добавлять свой блок в метод VerifyItem
Что-то типа:
case menuItemActionStr(GenerateParms):
                    if (_firstType==UtilElementType::Table||_firstType==UtilElementType::TableField)
                        return 1;
                    else
                        return 0;
Возврат еденицы означает, что пункт будет прорисовываццо, 0 - нет.
документация
Dynamics AX: Map Object Sorting - a real issue Blog bot DAX Blogs 7 15.10.2008 12:02
AX Developer tips: Dynamics AX Performance issue. Cross object references drawbacks. Blog bot DAX Blogs 0 14.07.2008 00:11
SysContextMenu related issue HorrR DAX: Программирование 2 18.03.2008 15:30
Вопрос по sysContextMenu HorrR DAX: Программирование 24 29.02.2008 18:26
Dynamics AX: e-Con 4.0 Domains issue Blog bot DAX Blogs 0 22.02.2008 17:37
Часовой пояс GMT +3, время: 11:24.
