Старый 18.03.2008, 17:20   #1
madm is offline
madm
DAX 4 и ODBC
Доброго времени суток всем.
Можно ли четверку заставить работать через ODBC? Хочется использовать failover parnter для MS SQL Server при зеркалировании.
Старый 18.03.2008, 17:24   #2
См. системный класс OdbcConnection, который является потомком класса Connection
а также поищите по форуму по ключевому слову ODBC.
Старый 19.03.2008, 10:00   #3
madm is offline
madm
Видимо неточно выразился. Меня интересует возможность АОС работать через ODBC. Идея в том чтобы при падении БД принципала АОС сам переключался на поднявшуюся БД зеркало.
Старый 19.03.2008, 10:19   #4
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Сообщение от madm Посмотреть сообщение
DSN можно использовать так же, как и в трешке - записи в реестре для этого остались, просто убраны из конфигурационной утилиты.
Ищем конфигурацию AOS-а
Очищаем параметры DBSERVER, DATABASE
Заполняем параметр DSN
Запускаемся..
Как поведет себя AOS при падении принципала - вопрос конечно интересный (жутко интересный). Поглядим, посмотрим
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
За это сообщение автора поблагодарили: madm (1).
Старый 19.03.2008, 14:00   #5
madm is offline
madm
АОС пытается подключатся каждые 3 секунды(можно изменить на закладке тюнинг) к БД это я уже проверил.
upd: Нашел!
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Dynamics Server\4.0
Последний раз редактировалось madm; 19.03.2008 в 14:26.
Старый 19.03.2008, 14:21   #6
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
А веточку реестра не подскажете? Не могу что-то найти.
HKLM\SYSTEM\CURRENTCONTROLSET\SERVICES\DYNAMICS SERVER\4.0\
если попробуете - сюда отпишите, пожалуйста, как прошло
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 19.03.2008, 16:30   #7
madm is offline
madm
Испытал.
Имеем три компа с MS SQL Server 2005 с активированным зеркалированием (принципал, зеркало и следящий сервер). AOS отдельно. Создал системный ODBC с SQL Native Client. В конфигурации AOS в реестре прописал DSN = этот ODBC.
Теперь если основная БД падает, автоматически поднимается зеркало и AOS начинает работать с ним. Вмешательство администратора не требуется!
Клиент аксапты подвисает на время восстановления зеркала (у меня на тестовой базе порядка 20секунд), выдает ошибку "невозможно выбрать запись из таблицы..." и после восстановления зеркала продолжает нормально работать!
За это сообщение автора поблагодарили: Vadik (1).
Старый 04.12.2008, 00:02   #8
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Запускаемся..
Как оказалось, есть нормальный способ - -dsn=<SystemDSNName> в конфигурации AOS-а
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
ax4.0
dax-lessons: Generate XML Documentation Files for a project - DAX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 08.08.2008 19:06
dax-lessons: Active directory in Axapta Blog bot DAX Blogs 0 27.08.2007 23:00
Kashperuk Ivan: AxPaint - make your DAX look cool :) Blog bot DAX Blogs 0 26.06.2007 21:00
Kashperuk Ivan: (DAX 3.0) SysExportDialog form extension Blog bot DAX Blogs 1 15.05.2007 19:16
Kashperuk Ivan: Two very useful projects for DAX Blog bot DAX Blogs 0 20.04.2007 01:14
Часовой пояс GMT +3, время: 07:46.
