Стандартная себестоимость в DAX 2009
Увидел эту ветку Коррекция стандартной себестоимости. Проблемы закрытия склада
и вспомнил, что в материалах по DAX 2009 читал следующее (AX50_ENUS_WN_APP, стр. 208): Standard cost framework updated: The standard cost framework is updated so that items defined by this valuation method no longer require the inventory closing process. Кто поможет разжевать?
С уважением Шатохин Святослав. |
#2 |
Себестоимость рассчитывается каждый раз при финансовой разноске.
То есть, в заданный период (когда стандартная себестоимость была одна и та же), вся номенклатура покупается/продается всегда по одной стоимости = стандартной. При этом, если на самом деле сумма финансовой проводки отличается кол-во*цена, то выравнивание делается с помощью adjustments. Появились счета Variance, куда заносятся эти самые отклонения. Это то, как я себе представляю эту функциональность. Возможно я не шарю
| За это сообщение автора поблагодарили: belugin (3). | |
#3 |
Сообщение от kashperuk
То есть, в заданный период (когда стандартная себестоимость была одна и та же), вся номенклатура покупается/продается всегда по одной стоимости = стандартной. При этом, если на самом деле сумма финансовой проводки отличается кол-во*цена, то выравнивание делается с помощью adjustments. Появились счета Variance, куда заносятся эти самые отклонения. Это то, как я себе представляю эту функциональность. Возможно я не шарю ![]()
#4 |
При изменении стандартной себестоимости, пересчитывается(изменяется) себестоимость всех проводок для номенклатур, которые есть в наличии.
То есть если что-то продали, то оно уже не затрагивается. Вроде бы для использования (нормального) этого типа себестоимости необходимо, чтобы галка "Отрицательный финансовый склад" была включена. (не знаю, или галка так называется на русском )
#5 |
Интересно.
#6 |
Сообщение от slava09
и вспомнил, что в материалах по DAX 2009 читал следующее (AX50_ENUS_WN_APP, стр. 208): Standard cost framework updated: The standard cost framework is updated so that items defined by this valuation method no longer require the inventory closing process. Кто поможет разжевать? Не знаю как в 4 версии, но в 3 версии аксапты действовал этот же метод
#7 |
![]() Какой метод?
#8 |
Процедура закрытия склада в 3 версии аксапта не корректировала расход номенклатуры, у которой в модели стоит "стандартная себестоимость".
#9 |
Кашперук говорил немного о другом: "При изменении стандартной себестоимости, пересчитывается(изменяется) себестоимость всех проводок для номенклатур, которые есть в наличии. То есть если что-то продали, то оно уже не затрагивается."
#10 |
Честно признаюсь я новую себестоимость (кроме закрытия склада) сам пока не смотрел. Но судя по спецификациям - там должна поменятся стандартная себестоимость в производстве. То есть - отклонения по стоимости и количеству фактически затраченных на производственный заказ материалов и трудозатрат от плановых затрат материалов и трудозатрат, относятся на какие-то счета ГК. Но я могу и заблуждаться. На выходных постараюсь посмотреть повнимательнее и написать.
#11 |
Да - все расхождения относятся на счета "Variance". Их много, для производства в том числе
#12 |
2 fed: А ты покопайся обязательно - было б очень интересно получить еще одну статейку твою.
#13 |
Сообщение от fed
Кто может разжевать? (не перевести, а объяснить как это сделано и зачем
#14 |
#15 |
но еще в 4ке есть transfer order. на который, как мне кажется, можно повесить изменение себестоимости. Но я еще в этом не уверен, надо рыть. |
#16 |
Насколько мне известно - нет, через Transfer Journal или Transfer Order нельзя накладные расходы на товар повесить с целью увеличения себестоимости номенклатуры на удаленном сайте.
Можно купить продать через PO/SO - туда Misc.Charges можно прилепить |
#17 |
Я так и говорил, что через накладные расходы - нет. Transfer может быть позволит изменить сумму товара на выходе. Но надо здорово рыть в этом направлении. Просто так в стандартном функционале не получится, по-моему. Был бы признателен, если бы кто-нибудь поделился результатами своих изысканий на эту тему. |
#18 |
Есть ли отдельные документы для перемещения товаров между сайтами? Если если есть - чем они отличаются от transfer order?
Есть такая практика в учете перемещений, в других системах (1С8, NAV, SAP)?
#19 |
В Наве точно такая же ситуация как в Аксапте. Штатный способ - коррекция себестоимости на складе. В 1С8:УПП, по-моему, отдельного документа для изменения себестоимости хранимых товаров на складе тоже нет. Только документом-аналогом Коррекции себестоимости. В SAP'е - не знаю. Там скорее всего ответ сильно зависит от модуля. По-моему, вопрос о сравнении с другими системами лучше открыть в специальном разделе http://axforum.info/forums/forumdisplay.php?f=29 |
#20 |
Сообщение от mazzy
Почему и в других решениях нет накладных на перемещение, интересно знать... Наверно потому что, часто сайты оформляются в виде отдельных юр. лиц.
| Теги |
| ax2009, faq, себестоимость, стандартная себестоимость |
