Старый 31.03.2008, 10:35   #1
CasperSKY is offline
CasperSKY
Аватар для CasperSKY
53 / 10 (1) +
Не отрабатывает выборка
Уважаемые гуру аксы, столкнулсо с проблемкой .... попросили добавить в отчет сумму ндс, но так как НДС встречаются двух типов нужно определить каторый из них встретился...
display real  nds18()
  str nds  ;
  real nds18;
  while select SalesLine where
  salesLIne.SalesId==inventtrans.TRANSREFID
  nds = salesline.TaxItemGroup;
  if (nds=='НДС18'){
  nds18 = SalesLine.LineAmount;
  return nds18 ;
За код ногами не пинать пока кодю как могу, вопрос в следующим доходит до строки while select SalesLine where и сразу прыгает на ретурн, почему не делает выборку понять немогу, сам запрос выполнял через QA работает нормально
Старый 31.03.2008, 10:43   #2
Сообщение от CasperSKY Посмотреть сообщение
Почему не делает? Делает. Только таблицы inventTrans и SalesLine связаны совсем по другому полю - по лоту. Поэтому записей, удовтелворяющих вашему условию в Аксапте нет.
Старый 31.03.2008, 10:48   #3
Кроме того:
  while select ...
    if (nds=='НДС18'){
  return nds18 ;
1. Даже если вы поставите правильное условие, этот код вернет вам НДС ПОСЛЕДНЕЙ строки, а не НДС по всему заказу.
2. предельно внимательно относитесь к производительности display-методов. Обращение к базе данных (select) внутри display-метода скорее всего приведет к диким тормозам, если вы будете этот метод показывать в гриде.
3. SalesLine.LineAmount - это чистая сумма, сумма безо всяких налогов.
4. заказ бывает частично отгруженный. Поэтому обращение к SalesLine.LineAmount может выдать совсем не те суммы, которые будут в накладной, если эта строчка уже частично отгружена.
Старый 31.03.2008, 10:52   #4
И еще... Уж извините, но по вашему коду можно обучение проводить на тему "как не надо писать код в Аксапте"
Никогда не используйте базовые типы для display- и edit-методов.
У вас будут проблемы с именованием, шириной, размещением и security...
Создайте EDT на базе наиболее подходящего типа и используйте только EDT в display- и edit-методах.
Старый 31.03.2008, 11:17   #5
CasperSKY
53 / 10 (1) +
суть не в том как он ее считает или не считает это выянить можно, суть в том что он не находит совпадений ... связаны они вроди всетаки по этим ид, проверял через квери аналайзер ... он отображает данные ...
вот так например:
  str nds  ;
  real nds18;
     if (nds=='НДС18')
      nds18 += SalesLine.LineAmount;
     nds18 = (nds18*0.18)+nds18;
 return nds18 ;
Последний раз редактировалось CasperSKY; 31.03.2008 в 11:22.
Старый 31.03.2008, 11:19   #6
CasperSKY
53 / 10 (1) +
я месяц назад увидел аксапту учусь как могу ... конкретно дисплей метод взят откуда то из стандартного метода ...
Старый 31.03.2008, 11:34   #7
Вот переписанный ваш запрос.
display SalesLineAmount nds18() // НИКАКИХ real. Только Extended Data Type = EDT
  TaxItemGroup nds; // НИКАКИХ str. Только Extended Data Type = EDT
  SalesLineAmount nds18; // НИКАКИХ real. Только Extended Data Type = EDT
    salesLIne.InventTransId==inventtrans.inventTransId
    && salesline.TaxItemGroup ==  'НДС18' // сразу сокращайте выборку, не надо тянуть с сервера лишние записи
 return nds18 ;
а вот как вы его должны были написать
  select sum(lineAmount) from SalesLine where
 return nds18 ;
далее, таблица inventTrans в данном запросе явно лишняя...
но даже после такой модификации все равно написано плохо, поскольку в display-методах не должно быть обращений к базе.
Не может такого быть!
Старый 31.03.2008, 11:44   #8
И еще:
Определить поля связи можно следующим образом
1. Создайте новый запрос (Query) в АОТ
2. ДОбавьте в датасорс одну таблицу
3. Добавьте во вложенный датасорс вторую таблицу
4. у вложенной таблицы включите свойство Relation = Yes
5. Посмотрите какие relation создала Аксапта
Если relation не пояивлись, значит таблицы никак не связаны.
Если relation появился, то скорее всего это правильный relation. но учтите, что это возможно не самый оптимальный (таблицы могут быть связаны несколькими способами, ядро покажет первую попавшуюся)
Миниатюры
За это сообщение автора поблагодарили: CasperSKY (1).
Старый 31.03.2008, 14:27   #9
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
У вас возможно записи не выбираются, потому что вы используете переменные источников данных отчета, насколько я погляжу.
Во всяком случае, в методе у вас их не объявлено.
Старый 31.03.2008, 15:55   #10
CasperSKY
53 / 10 (1) +
Всё заработало, как всегда .... всё дело во внимательности ... mazzy был прав
Последний раз редактировалось CasperSKY; 31.03.2008 в 15:58.
MDX запрос, выборка за период. Вата DAX: Программирование 2 17.10.2008 14:34
Почему не отрабатывает update_recordset? breakpoint DAX: Программирование 17 25.06.2008 18:27
SalesLine.initFromSalesTable() - кроме журналов, никогда корректно не отрабатывает? gl00mie DAX: Программирование 2 23.01.2008 11:48
Долго отрабатывает запрос по таблице InventItemLocation AlexeyBP DAX: Администрирование 1 30.05.2007 17:33
не отрабатывает запрос к View LedgerBalances loka DAX: Программирование 4 31.05.2006 16:01
Часовой пояс GMT +3, время: 14:35.
