Старый 31.03.2008, 16:21   #1
fialka is offline
fialka
проводки после переноса
Доброе время суток.
Проблема такая. Стандартными Экспорт\Импорт были перенесены Заказы и строки заказов в статусе открыто из одной базы в другую.
как теперь добится отображения проводок?
Пробывала переводить в Журнал все заказы, а потом руками в Предложение- не сработало.
Может кто подскажет как правильно сделать///
Старый 31.03.2008, 16:36   #2
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
Лучше сначала перевести Заказы и Закупки в тип Журнал (тогда складских проводок нет), сделать экспорт, импорт и снова поменять тип на Заказ. Тогда складские проводки сами сделаются. Но даже это не гарантирует 100% результат: может не пройти резервирование и т.п.
Вообще, интересная у Вас операция. Зачем так делаете?
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 31.03.2008, 16:40   #3
fialka is offline
fialka
для смены основной валюты, смены аналитик, да и много ещё чего.
В общем копия рабочей базы, но без проводок- это получили. а теперь пытаемся залить верно открытые заказы.
а если в старой базе не переводить сразу в Журнал заказ, другого способа нет?
Старый 31.03.2008, 16:42   #4
Михаил Андреев
Компания АМАНД
Сообщение от fialka Посмотреть сообщение
Есть. Надо джобик написать, который сам всё изменит уже на новой базе
Михаил Андреев
Старый 31.03.2008, 17:17   #5
fialka is offline
fialka
Сообщение от Михаил Андреев Посмотреть сообщение
Так я так и делала.
Пернесла все заказы. Потом джобом перевела в Журнал. Далее перевожу руками в предложение- и ничего- проводки не сформировались
Старый 31.03.2008, 17:30   #6
Михаил Андреев
Компания АМАНД
Так я так и делала.
Не всё так просто. Мало поменять тип в SalesTable (PurchTable), есть ещё куча полей в SalesLine (PurchLine), например, SalesStatus, InventTransId и т.п.
Рекомендую вручную поменять тип заказа и сравнить строки заказа типа Заказ и заказа типа Журнал
Михаил Андреев
Старый 31.03.2008, 17:44   #7
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Так я так и делала.
Есть подозрение, что при импорте/экспорте не перенеслись поля RemainSalesPhysical и RemainInventPhysical или SalesStatus
Старый 31.03.2008, 17:48   #8
Михаил Андреев
Компания АМАНД
Сообщение от Raven Melancholic Посмотреть сообщение
Лучше вообще оставить только нужные количества, исправив нужные поля либо на 0, либо на остаток неотгруженного.
Скорее всего, заполненное поле InventTransId в строках Заказа типа Журнал совсем не в кассу
Михаил Андреев
Старый 31.03.2008, 17:49   #9
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
Там есть заморочка с импортом записей в эти формы - часть функций при вставке записи на форме отрабатывает.
Обсуждение на форуме было.
Старый 31.03.2008, 18:06   #10
fialka is offline
fialka
эти поля при импорте заполнены в новой базе.
Старый 31.03.2008, 18:08   #11
fialka is offline
fialka
переносила только открытые строки заказов- то есть всё количество. а вот насчёт поля InventTransId. получается ,что оно заполнено. но проводки нет...
я так понимаю при импорте его не нужно заполнять, а потом уже при переводе Журнала в Предложение или ЗАказ, оно заполнится, так?
Последний раз редактировалось fialka; 31.03.2008 в 18:11.
Старый 31.03.2008, 19:17   #12
Михаил Андреев
Компания АМАНД
Именно. Навскидку, я уже не помню точно, в чём там заморочки были Тогда я просто сравнил строки заказов разных типов и заполнил их "по образу и подобию"
Михаил Андреев
Старый 01.04.2008, 09:24   #13
fialka is offline
fialka
что же всё-таки можно сделать с InventTransId?
Старый 01.04.2008, 09:41   #14
Михаил Андреев
Компания АМАНД
Могу ошибаться, давно не занимался переносом заказов
Номер лота InventTransId чисто теоретически мешать не должен, но, если Вы переносите в другую базу, нужно проверить его уникальность. Можно сгенерировать его заново.
Проверьте также поле: SalesType. Оно указывает тип строки заказа, в зависимости от него проводки складские формируются.
Михаил Андреев
Старый 01.04.2008, 10:13   #15
fialka is offline
fialka
действительно salesType не изменялся (Обновление строк забыли настроить). при изменении всё нормально прошло- проводки появились.
Спасибо.
Старый 02.04.2008, 17:00   #16
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
Можно руками ничего и не делать. И вообще не менять статус.
Просто прогнать по таким новым строкам без проводок джоб, в котором сначала RemainSalesPhysical и RemainInventPhysical в 0 (doUpdate()), а потом исходное значение назад (update()). И всё должно встать на свои места.
Zhirenkov Vitaly
Старый 03.04.2008, 12:43   #17
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
...И вообще не менять статус.
Не трогать "тип" имелось ввиду, сорри.
Zhirenkov Vitaly
Старый 11.12.2008, 18:10   #18
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,517 / 435 (18) +++++++
Интересный вариант. Надо попробовать. У меня та же проблема, что и у автора топика - импорт строк прошёл нормально, а вот складских проводок нету(((((
Старый 11.12.2008, 18:59   #19
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
попробуйте, это точно должно помочь...
Zhirenkov Vitaly
Старый 12.12.2008, 12:33   #20
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
Не помогло пока((((( буду копать дальше
Бухгалтерские проводки по отборочной накладной PMS DAX: Функционал 12 24.04.2012 13:45
Ошибка в компиляции после переноса слоя loka DAX: Программирование 11 15.09.2011 09:37
связь проводки НДС по оплате с основанием ksenia DAX: Функционал 2 26.01.2007 12:01
Закрывающие/открывающие проводки KatyN DAX: Функционал 11 24.07.2006 16:15
Нужен запрет на изменения данных журнала переноса после его распечатки ATimTim DAX: Программирование 4 19.01.2005 12:16
Часовой пояс GMT +3, время: 03:52.
