Старый 02.04.2008, 15:20   #1
Кирилл
Гость
n/a
Как поедаются лицензии Com clients ?
Исходные данные:
Ax3.0 SP5
Лицензий Com clients 2 ш.т.
1) Куча физ. лиц в своих браузерах обращается к некоему скрипту на ASP.NET (возможно одновременно)
2) Скрипт каждый такой запрос передает в Аксапту, используя бизнес-коннектор.
Логон - несколько секунд обработки - логоф.
Скрипт всегда заходит в Аксапту под одним и тем же пользователем с одной и той же машины.
Вопрос:
Если в промежутке между логон и логоф одного запроса,
следующий запрос потребует логон , то это будет считаться вторым Com клиентом или одним и тем же?
Просто куча физ. лиц одновременно еще никуда не ломится и хочется быть уверенным, что они не начнут получать ошибку про превышение лимита лицензий.
Старый 02.04.2008, 16:58   #2
Кирилл
Гость
n/a
На стандартный портал я с одной машины
из разных окон IE зашел 5 раз под одним пользователем
и в списке активных пользователей оказался только 1 раз
(+ еще один пользователь-коннектор как обычно)
это можно считать аналогом ситуации описанной выше?
Старый 02.04.2008, 19:00   #3
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Попробовал в 3.0 сп6 подключиться для чистоты эксперимента из MS Access. Эффект тот же, что и при доступе из портала. В Users online отображается только одно СОМ-подключение. Похоже, доступ через СОМ ничем не отличается от доступа через портал в плане лицензий.
В 4.0, кстати, даже если на портале логиниться под разными пользователями, но портал ходит с одной машины, то отъедается только одна БК-лицензия.
glibs®
За это сообщение автора поблагодарили:  (1).
com connector, лицензия, ax3.0
Kurt Hatlevik: Sneak preview of the WMS E&E Blog bot DAX Blogs 0 20.11.2008 01:10
msdynamicsax: VB script that test the com connector for Dynamics Ax 4.0 Blog bot DAX Blogs 0 25.08.2008 18:05
Часовой пояс GMT +3, время: 06:03.
