Передача временной таблицы в batch
Есть форма, ДС которой - временная таблица редактируемая пользователем. По окончанию редактирования, пользователь жмет кнопку ОК, в класс-наследник RunBaseBatch передается текущий экземпляр таблицы, и дальше собственно идет обработка.
При выборе опции пакетной обработки, джоб успешно добавляeтся в batch list, но при выполнении таблица оказывается пустой. Проблема в том что в джоб нельзя передать просто критерии типа даты и AccountNum, а именно результаты выборки (пользователь удаляeт некоторые записи в процессе перебора). Последняя попытка, само собой не работает при пакетной обработке, больше идeй пока нет : X++: class ProcessRecords extends RunBaseBatch { TmpTable tmpTable; #DEFINE.CurrentVersion(1) #LOCALMACRO.CurrentList tmpTable #ENDMACRO } X++: public static void main(Args args) { ProcessRecords processRecords = ProcessRecords ::construct(); ; if (args && args.record()) processRecords .tmpTable(args.record()); if (processRecords .prompt()) processRecords.run(); }
_databaseTransDelete ... bl@$ ! |
Ни чё не понял.
При чём здесь job. job не для того чтоб из него пакетное задание делать. |
Разве что запаковать таблицу в класс а-ля RecordSortedList, или List, или Set.
Потом запаковать в контейнер методом .pack(). И сохранить как переменную, как сохраняются обычные переменные в диалоге.
С уважением, glibs® |
Но лучше что-нибудь придумать, чтобы не заниматься таким извращением.
Боец
Временная таблица таким образом не передастся, т.к. живет на клиенте а не в БД.
IMHO нужно всю таблицу паковать в контейнер и сунуть в CurrentList, затем при выполнении на сервере восстанавливать эту таблицу из контейнера |
| За это сообщение автора поблагодарили: DTD (1). | |
\Data Dictionary\Tables\SalesParm* - вот пример решения подобной проблемы в стандартном функционале
любитель портвейна и снов с прокисшей капустой в усах |
В англ интерфейсе пакетные задания называются Jobs
да это единств. подобие которые нашел в стандартной Аксапте, но там имхо слишком уж сложно все рализовано чтобы быстро скопировать
#9 |
да похоже что прийдется что то подобное делать, или временную таблицу сделать постоянной и учесть мультипользовательское использование
#10 |
Сообщение от DTD
и учесть мультипользовательское использование ... Например, сопоставление открытых проводок по клиентам и поставщикам в таком случае забавно работает. Можно из нескольких клиентов ставить галочки, но сопоставит все это безобразие тот, кто первый нажмет кнопку. Я тут исключительно для поддержания "спортивной формы" джоб набросал, который реализует вариант с упаковкой в класс. Если интересно, то можете посмотреть для общеобразовательных целей. X++: static server void glibs(Args _args) { List list; LedgerTable ledgerTable; container pack; ListEnumerator listEnumerator; ; list = new List(Types::Record); select ledgerTable where ledgerTable.AccountNum == "00.000"; list.addEnd(ledgerTable.data()); select ledgerTable where ledgerTable.AccountNum == "00.001"; list.addEnd(ledgerTable.data()); pack = list.pack(); listEnumerator = List::create(pack).getEnumerator(); ledgerTable = null; while (listEnumerator.moveNext()) { ledgerTable = listEnumerator.current(); info (strfmt("%1", ledgerTable.AccountNum)); } }
#11 |
Вроде ничего сложного нет. Переводите свою таблицу с временной на постоянную и добавляете идентификатор ParmId. И вместо целой запакованний таблицы пакуете одну переменную ParmId. И потом легко получаете нужную выборку по ParmId.
С уважением, Павел Цераниди. На пути к совершенству нет конца. Каждое новое достижение является отправной точкой для следующего крупного шага. |
| Теги |
| временная таблица, пакетная обработка |
| Тема | Ответов | |||
| axaptapedia: Batch processing | 0 | |||
| Динамическое связывание временной таблицы | 8 | |||
| Проблема с очисткой временной таблицы | 13 | |||
| Передача временной таблицы | 11 | |||
