|  09.05.2008, 17:06 | #1 |
| Участник | axaptapedia: Task Recorder
			Источник: http://www.axaptapedia.com/Task_Recorder ============== Summary: New page: The Task Recorder is a documentation tool for Dynamics AX. It records the opened forms, clicks and user input. Recorded tasks are saved as XML string. The Task Recorder can generate Word d... The Task Recorder is a documentation tool for Dynamics AX. It records the opened forms, clicks and user input. Recorded tasks are saved as XML string. The Task Recorder can generate Word documents and Power Point presentations with screenshots and description and Visio flow diagrams. The task recorder is part of the Partner Productivity Tools, including the Rapid Configuration Toolkit. It will be included in Dynamics AX 2009. [[Category:Development tools]] Источник: http://www.axaptapedia.com/Task_Recorder
				__________________ Расскажите о новых и интересных блогах по Microsoft Dynamics, напишите личное сообщение администратору. |
|  06.06.2008, 16:53 | #2 |
| Участник |
			кто нибудь этим тулзом пользовался ? аксапта вылетает при попытке открыть рекордер, AX 4.1 Task Recorder on Partnersource: https://mbs.microsoft.com/Cms/Templates/document/General.aspx?NRMODE=Published&NRORIGINALURL=/partnersource/downloads/releases/TaskRecorderAX&NRNODEGUID={2CD72DAD-F2E0-43E4-A7CE-E708840BB73C}&NRCACHEHINT=Guest&wa=wsignin1.0
				__________________ _databaseTransDelete ... bl@$ ! |
|  06.06.2008, 17:21 | #3 |
| MCTS | Цитата:
			Сообщение от DTD
			   кто нибудь этим тулзом пользовался ? аксапта вылетает при попытке открыть рекордер, AX 4.1 Task Recorder on Partnersource: https://mbs.microsoft.com/Cms/Templates/document/General.aspx?NRMODE=Published&NRORIGINALURL=/partnersource/downloads/releases/TaskRecorderAX&NRNODEGUID={2CD72DAD-F2E0-43E4-A7CE-E708840BB73C}&NRCACHEHINT=Guest&wa=wsignin1.0 А на каком методе вылетает у вас? Последний раз редактировалось IvanOFF; 06.06.2008 в 17:24. |
|  06.06.2008, 18:37 | #4 |
| Участник | Цитата:
			Сообщение от IvanOFF
			   Я пользовался. Правда, в составе Rapid Configuration Tool. Аксапта не вылетала. Но были какие-то проблемы. Кажется, это было связано с тем, что этот рекордер кое-что дописал в системные классы. Я ставил его на usr-слой, поэтому мне не составило труда найти все сделанные им изменения. Помню, что пришлось править метод formRunClassOnClient() класса ClassFactory. А на каком методе вылетает у вас?
|  07.06.2008, 11:58 | #5 |
| MCTS | |
|  07.06.2008, 12:57 | #6 |
| Administrator |
			Работает.. Все нормально. Правда - отдельно не ставил - только в составе RCT - но потом выдергивал проектом - проблем не было. Единственное - в чем была проблема - это то, что добавлении ссылки (узел References) - нигде не прописывается путь к файлу (указать точнее его нигде нельзя) - и получается - что при добавлении ссылки - выбрать ты можешь какой угодно путь - а при переносе XPO - подразумевается - что dll-ка валяется в Client\Bin (что в общем-то тоже спорный момент - т.к. АОТ виден всем - а dll-ка может лежать только у одного, хотя согласно идеологии МС - то, что регистрируется в реестре - должно лежать на локале) Кстати - если перевести метки на русский язык (как минимум те метки, которые генерят фразы в выдаваемом файле) - то утилиту вполне можно использовать как "мастер клепания шаблонов пользовательских процедур"
				__________________ Возможно сделать все. Вопрос времени Последний раз редактировалось sukhanchik; 07.06.2008 в 13:01. |
|  29.06.2008, 21:01 | #7 |
| Участник |
			При попытке запустить глобальную компиляцию, процесс останавливается с ошибкой: Не удаётся загрузить сборку Microsoft.Dynamics.TaskRecorder, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35
				__________________ PS. Сложно приехать в Москву, но ещё сложнее уехать отсюда. |
