Старый 14.05.2008, 12:50   #1
Likefire is offline
Likefire
Заноза в заднице
Аватар для Likefire
547 / 50 (3) ++++
Записей в блоге: 1
? Формы и представления в CRM 4.0
Сколь давно работаю с четверкой, а только сейчас обнаружил, что полезная фича ограничения доступа к отдельным представлениям теперь отсутствует. Подскажите: может я куда-то не туда смотрю? Или что-то упустил из виду?
Лень мудрого человека - это необходимое средство нейтрализации кипучей активности руководящих им дураков!
Последний раз редактировалось Likefire; 14.05.2008 в 12:56.
Старый 22.05.2008, 12:43   #2
Likefire is offline
Likefire
Заноза в заднице
Аватар для Likefire
547 / 50 (3) ++++
Записей в блоге: 1
Коллеги! Позволю себе обратить ваше внимание на данную тему. Очень остро стоит вопрос доступа к клиентским сегментам, которые я реализовал с помощью представлений. Смежные отделы у меня не должны получать данные по существованию сегментов друг друга и когда была тройка - я управлял этим свойством - закрывал/открывал доступ к представлениям на уровне рабочих групп CRM. Что интересно: если открыть формы и представления сущности например Account, то в представлениях этого списка присутствует такой пункт как "Личные представления", то есть с этой точки зрения от тройки ничем не отличается. А где же тогда порулить свойством, чтобы представление стало "личным"? Может быть кто-нибудь может посоветовать, к кому обратиться в майкрософт, чтобы мне помогли решить проблему, ну или хотя бы обратили на её существование заинтересованных должностных лиц?
Старый 22.05.2008, 15:55   #3
AndrewBolt is offline
AndrewBolt
Если я правильно понимаю, то решить задачу можно несколькими способами:
1. Через Advanced Find создать необходимое предстваление (view) для каждого из отделов и через sharing сделать его доступным для соответствующих пользователей или команд (Team). Пердставления будут доступны в не в System Views, а в My Views (как в русской версии называется не знаю.)
2. (Предпочтительный).
Сделать от корневого Бизнесс-юнита два дочерних (ну или сколько отделов). Назначать пользователей отделов в соответствующие юниты. Дать права, чтоды сущностей родительского Бизнес-юнита они не видели. Сделать один View на всех - каждый отдел будет видеть только то, что ему положено.
Если все-таки какие-то данные нужно делать видимыми между отделами - пользуйтесь шарингом (Sharing) для сущностей.
Старый 22.05.2008, 16:01   #4
AndrewBolt
"Личные представления" - практически все сущности, в том числе и представления в CRM имеют владельца (Owner).
Сделать свое представление "личным" для другого можно назначив (Assign) это представление на него.
Как найти? Advanced Find -> Saved Views -> Выбрать представление -> кнопка Assign -> Выбрать пользователя, на кого назначить.
Правда, чтобы пользователь увидел "Ваше" представление, нет необходимости назначать его на него. Достаточно просто расшарить, указав, что он может делать с этим представлением.
Старый 22.05.2008, 16:12   #5
Likefire is offline
Likefire
Заноза в заднице
Аватар для Likefire
547 / 50 (3) ++++
Записей в блоге: 1
2 Andrew Bolt - sharing - это клево, а тока в четверке его нет на том месте, где он в тройке был. Вот в чём трабл-бабл. Я не нашел, как впихнуться в шаринг для представлений. В тройке я отлично всё делал, а в четверке - не могу найти. Может я что-то неправильно настроил или установил - я не понимаю просто.
Старый 22.05.2008, 17:04   #6
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
AndrewBolt прав. Ограничивать права настройкой представлений, как минимум не правильно, как максимум - преступно. Они легко влезут в чужие данные через Расширенный поиск, простой поиск или отчеты. Делайте разные юниты и не парьтесь!
Старый 23.05.2008, 10:48   #7
Likefire is offline
Likefire
Заноза в заднице
Аватар для Likefire
547 / 50 (3) ++++
Записей в блоге: 1
1. Ограничивать права настройкой представлений - не совсем понятен тезис. Я собираюсь органичивать представления настройкой прав (возможно это и имелось в виду).
2. Почему не правильно? Если у меня практика по тройке сложилась такая. Для того, чтобы что-то найти - поиском воспользоваться можно, однако же если у меня базовых представлений несколько десятков, то мои менеджеры пищат, когда в выпадающем списке видят все. У них просто рассудок затуманивается - они не в состоянии выискать нужный сегмент из такого количества. Делать им внушения я не могу, потому что когда меня просят что-то сделать, а я начинаю читать мантры о том, что это сделать невозможно, или принципиально неправильно - дураком в итоге оказываюсь я, а не майкрософт и не сообщество майкрософт дайнэмикс. Этот тезис понятен?
3. По поводу разных юнитов - совершенно не понятно, что имелось в виду. Если можно поподробнее растолкуйте?
Старый 23.05.2008, 12:19   #8
Артем Enot Грунин
Вы говорили о том, что смежные отделы не должны видеть даные друг друга. В этом случае они должны быть в системе разными подразделениями (параметры -> администрирование -> подразделения). Роли пользователей при этом должны ограничивать видимость Организаций уровнем подразделения. Тогда пользователь подразделения 1 создавая организацию может быть уверен, что ее не увидят пользователи подразделения 2. Как вы добивались подобного эффекта при помощи представлений, я чесно говоря слабо представляю (по владельцам записи фильтровали?).
Старый 25.05.2009, 13:11   #9
Alasm is offline
Alasm
Аватар для Alasm
17 / 8 (1) +
Думаю мой вопрос из этой же области:
Есть НЕСКОЛЬКО отделов продаж. Общее руководство "видит" всех БП (Бизнес-партнеров), контакты и пр. - это прекрасно регулируется ролями безопастности и Подразделениями. Но у каждого из БП должен быть свой куратор/ответственный менеджер отдела продаж, в каждом свой. Сделал связь многие-ко-многим с Пользователем. Однако сделать бизнес-процесс например по смене ответственного в действиях в случае замены одного на другого нет возможности. Решение типа - на каждый отдел новый лукап не эстетично, но действенно.
У кого какие есть мнения или решения?
Старый 25.05.2009, 13:18   #10
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от Alasm Посмотреть сообщение
Точно нельзя по смене ответственного? Если не прав - поправьте меня.
Миниатюры
Старый 26.05.2009, 05:49   #11
Alasm is offline
Alasm
Аватар для Alasm
17 / 8 (1) +
( дело в том что в Каждом из отделов - свой ответственный........, т.е. всего ответственных = кол-во отделов продаж. Возможно туплю, но для Бизнес-партнера (впрочем как и для др.записей, например "Действия") можно назначить только одного Ответственного.
Очень не хочется "разводить" проекты по разным деплоям - пропадает эффект синергии для заказчика.... да и гемора с отчетами...
Старый 26.05.2009, 08:20   #12
Alasm is offline
Alasm
Аватар для Alasm
17 / 8 (1) +
Однако тема непростая - создал топик
Работа нескольких отделов продаж в одной базе.
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Reports for CRM 4.0 using SQL Server 2008 and Report Builder 2.0 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 11.11.2008 08:05
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Top 14 Microsoft Dynamics CRM Sites and Downloads Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 14.07.2008 13:05
Часовой пояс GMT +3, время: 09:57.
