Старый 29.07.2003, 11:56   #1
psv141 is offline
psv141
? "Мертвые" пользователи
Есть такая беда - если пользователь подвисает во время работы, его никак нельзя отключить от системы через Администрирование->Активные пользователи, он продолжает отжирать лицензию. Можно ли как-то принудительно закрыть сессию для него?
Старый 29.07.2003, 13:46   #2
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
А "Отправка сообщения" не спасет отца русской демократии?
Старый 29.07.2003, 13:50   #3
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
1,500 / 1098 (40) ++++++++
Попробуй использовать автоотключение в настройках пользователей.
Старый 30.07.2003, 08:20   #4
anikulichev is offline
anikulichev
Сделать это можно так.
Заходим в активные пользователи и выбираем 1 или n пользователей которые подвисли. Посылаем им сообщение а затем завершаем их сеанс. Через пару минут пользователи будут отключены. Вот и всё.
Старый 30.07.2003, 11:37   #5
psv141 is offline
psv141
В том то и дело, что таким образом не убивается :-(. Пользователь может висеть так до тех пор, пока я не рестартану сервер.
Старый 30.07.2003, 13:24   #6
anikulichev
Я с таким невстречался, но были случаи когда пользователь которого я отключаю висел более 30 минут и в конце концов он всетаки отключился
Старый 30.07.2003, 14:01   #7
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
Может быть, вы о разных версиях говорите? На 2.5СП1 пользователи висят мертво до перезапуска сервера.
Андрей.
Старый 30.07.2003, 14:09   #8
psv141 is offline
psv141
У меня 2.5sp3, я ума не приложу, что делать :-(.
Старый 30.07.2003, 14:11   #9
anikulichev
Как раз и есть 2.5 SP5.
Старый 30.07.2003, 14:22   #10
psv141 is offline
psv141
sp5? разве есть пятый сервис-пак для AOS'а?
Старый 30.07.2003, 14:49   #11
anikulichev
AOS с SP3 необновлялся, но в SP5 обновлялся клиент и приложение.
Старый 30.07.2003, 19:50   #12
AKIS is offline
AKIS
Учаснег
Аватар для AKIS
392 / 19 (1) ++
Привет, psv141!
Столкнулся с той же проблемой год назад.
У меня международная Аксапта 2.5 со вторым сервис-паком
Отправка сообщения помогала, но не всегда. Кстати, сообщение лучше отправлять ПОСЛЕ завершения сеанса (как это ни глупо звучит)
Все дело в том, как работает механизм отключения. Аксаптовый сервер (АОС) время посылает запросы "жив ли пациент тире клиент". Если "не жив", то клиент отрубается и сессия завершается. Посылка сообщения помогает это дело отследить. Но бывает, что клиент просто "не отвечает". И АОС по какой-то причине продолжает числить его среди живых.
Может, я технически не совсем грамотно все описал - уж простите, постарался "крестьянским языком", как понятнее". Более подробно этот бак не раз рассматривался на technet.navision.com в форумах. Можно поискать по ключевым словам requested shutdown (Это собственно системное сообщение, выдаваемое в Viewer: Object Server Axapta: Session XX requested shutdown (kill) of session YYY) когда АОС безуспешно пытается закрыть сессию).
Короче говоря, дело не в Аксапте - а в Мелкомягких Окошках. Гуру с форума дают ссылку на соответствующие техбюллетени Микрософта с предложением установить пару десятков патчей... Я, разумеется, как честный человек все это проделал. Эффекта, к сожалению, не получил.
Strictly IMHO & nothing personal
Старый 31.07.2003, 05:32   #13
Антон Солдатов is offline
Антон Солдатов
Соучастник
Аватар для Антон Солдатов
386 / 27 (1) +++
Не раз встречал, как на форумах по поводу существенного конкретного бага продукта, выдают кучу ссылок на патчи винды.
А затем выходит следующий билд продукта, где этой ошибки уже нет. Вот и думай кто виноват. Все-таки о продукте изначально говорят, что мол поддерживает такую то Винду, он сертифицирован под эту Винду(я так понимаю, что поддерживает со всеми ее недостатками)...
Во всем виноват Чубайс!
PS: Сорри за оффтопик
Старый 31.07.2003, 10:03   #14
Aleck is offline
Aleck
1,061 / 174 (8) ++++++
Post
Есть hotfixы ядра для 2.5 SP3 (int) и 2.5 SP2 Int, которые исправляют эту проблему, или по крайней мере должны исправлять ;-)
Это происходит по причине небольшой недоработки процедуры инициализации winsocket`а - не указывался time out.
Старый 07.08.2003, 10:48   #15
psv141 is offline
psv141
И все таки, подводя итог дискуссии, можно же все таки системными средствами прекратить засилье "мертвых душ" или нет?
Старый 07.08.2003, 10:50   #16
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
5,571 / 600 (32) +++++++
А в 3-0 проблема есть?
Старый 07.08.2003, 10:57   #17
psv141 is offline
psv141
Я не знаю, как можно заставить пользователя взять, да и "умереть", чтобы проверить, останется он висеть в 3.0 или нет.
Старый 07.08.2003, 11:16   #18
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
627 / 460 (17) +++++++
Сервер можно не перегружать
В случаей 2х уровневых мертвых душ (их АОСом не вырубить)
Можно с сервера просто убить сессию данного юзера (ему потом перелогиниваться в сеть нужно)
Так можно поступать и не с мертвыми, а ушедшими, например, на обед
Что для этого нужно?
Иметь права на сервер или знакомого админа!
Старый 07.08.2003, 11:41   #19
anikulichev
По поводу ущедших на обед и юзеров оставляющих включенными AXAPT-y.
Есть стандартое средство отключения этих пользователей через установленный период вемени. Для каждого юзера устанавливается свой период.
"Мёртвые" пользователи без сессий mush DAX: Администрирование 1 06.05.2008 14:04
Вопрос по полю Spid(s) на форме "активные пользователи" xgmann DAX: Программирование 2 18.02.2008 23:38
"Сопоставление фактур с оплатами" и "Сопоставление открытых проводок" chel DAX: Функционал 2 16.09.2004 12:03
Как сбросить флаг "Используется" в форме "Складской журнал" ATimTim DAX: Функционал 1 24.06.2004 19:19
"LIKE" и "OR" в "qbds" @x DAX: Программирование 14 20.01.2004 13:20
Часовой пояс GMT +3, время: 09:59.
