Старый 09.05.2008, 17:06   #1
axaptapedia: Task Recorder
Источник: http://www.axaptapedia.com/Task_Recorder
Summary: New page: The Task Recorder is a documentation tool for Dynamics AX. It records the opened forms, clicks and user input. Recorded tasks are saved as XML string. The Task Recorder can generate Word d...
The Task Recorder is a documentation tool for Dynamics AX. It records the opened forms, clicks and user input. Recorded tasks are saved as XML string. The Task Recorder can generate Word documents and Power Point presentations with screenshots and description and Visio flow diagrams. The task recorder is part of the Partner Productivity Tools, including the Rapid Configuration Toolkit. It will be included in Dynamics AX 2009.
[[Category:Development tools]]
Старый 06.06.2008, 16:53   #2
DTD is offline
DTD
кто нибудь этим тулзом пользовался ? аксапта вылетает при попытке открыть рекордер, AX 4.1
Task Recorder on Partnersource: https://mbs.microsoft.com/Cms/Templates/document/General.aspx?NRMODE=Published&NRORIGINALURL=/partnersource/downloads/releases/TaskRecorderAX&NRNODEGUID={2CD72DAD-F2E0-43E4-A7CE-E708840BB73C}&NRCACHEHINT=Guest&wa=wsignin1.0
_databaseTransDelete ... bl@$ !
Старый 06.06.2008, 17:21   #3
IvanOFF is offline
IvanOFF
65 / 87 (3) ++++
Сообщение от DTD Посмотреть сообщение
Я пользовался. Правда, в составе Rapid Configuration Tool. Аксапта не вылетала. Но были какие-то проблемы. Кажется, это было связано с тем, что этот рекордер кое-что дописал в системные классы. Я ставил его на usr-слой, поэтому мне не составило труда найти все сделанные им изменения. Помню, что пришлось править метод formRunClassOnClient() класса ClassFactory.
А на каком методе вылетает у вас?
Последний раз редактировалось IvanOFF; 06.06.2008 в 17:24.
Старый 06.06.2008, 18:37   #4
DTD is offline
DTD
Сообщение от IvanOFF Посмотреть сообщение
tskRecorderToolbar форма, даже до Run не доходит ..
Старый 07.06.2008, 11:58   #5
IvanOFF is offline
IvanOFF
65 / 87 (3) ++++
Трудно сказать, в чем может быть дело. Попробуйте перекрыть метод init() и поставить точку останова на super(). С какой ошибкой Аксапта закрывается?
Старый 07.06.2008, 12:57   #6
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Работает.. Все нормально. Правда - отдельно не ставил - только в составе RCT - но потом выдергивал проектом - проблем не было. Единственное - в чем была проблема - это то, что добавлении ссылки (узел References) - нигде не прописывается путь к файлу (указать точнее его нигде нельзя) - и получается - что при добавлении ссылки - выбрать ты можешь какой угодно путь - а при переносе XPO - подразумевается - что dll-ка валяется в Client\Bin (что в общем-то тоже спорный момент - т.к. АОТ виден всем - а dll-ка может лежать только у одного, хотя согласно идеологии МС - то, что регистрируется в реестре - должно лежать на локале)
Кстати - если перевести метки на русский язык (как минимум те метки, которые генерят фразы в выдаваемом файле) - то утилиту вполне можно использовать как "мастер клепания шаблонов пользовательских процедур"
Последний раз редактировалось sukhanchik; 07.06.2008 в 13:01.
Старый 29.06.2008, 21:01   #7
3oppo is offline
3oppo
Аватар для 3oppo
222 / 32 (2) +++
При попытке запустить глобальную компиляцию, процесс останавливается с ошибкой:
Не удаётся загрузить сборку Microsoft.Dynamics.TaskRecorder, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35
msdynamicsax: Task Recorder Blog bot DAX Blogs 0 04.04.2008 11:05
axaptafreak: Catching keystrokes and the task() method Blog bot DAX Blogs 0 30.10.2007 17:10
AX UK: See Task Recorder in Action Blog bot DAX Blogs 0 07.12.2006 20:30
AX UK: Task Recorder Update Blog bot DAX Blogs 0 16.11.2006 08:40
AX UK: Task Recorder For Microsoft Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 11.11.2006 00:01
Часовой пояс GMT +3, время: 07:58.
