китайский стажер
Методы таблицы в DataSources (DAX4)
Куда деваются методы таблицы при вставке ее в качестве источника данных в форму? Почему они не отображаются в дереве объектов?
Список полей есть, а список методов - пустой. Например: Форма - Методы - DataSources - - Таблица - - - Методы (пусто) Почему??? - - - Поля (есть список) - Designs |
В форме узел DataSorce не таблица, а другая сущность - DataSource, и методы там свои. Кстати, в форме необязательно датасорс ссылается на таблицу. Источником для датасорса может быть view, например,
Если это нужно для перетаскивания методов в форму, то просто откройте саму таблицу и перетаскивайте. Единственное, что нужно сделать после перетаскивания, это указать в созданных элементах формы нужный датасорс (автоматом он не устанавливается в случае перетаскивания методов прямо с таблицы, что вобщем-то понятно).
