Старый 07.07.2008, 17:13   #1
Oloops is offline
Oloops
Аватар для Oloops
4 / 10 (1) +
Как преобразовать запрос в SQL-инструкцию
Отчет реализован на базе класса RunBaseReport. Есть интерес преобразовать запрос сформированный пользователем в T-SQL-инструкцию и передать ее серверу. А точнее интересует не весь запрос, а хотя бы секция Ranges. Метод ToString формирует строку, но SQL сервер, естественно, ее не понимает. Интересует есть ли вообще способ получить подобный результат, или придется копать в другом месте
Старый 07.07.2008, 17:23   #2
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
488 / 369 (13) ++++++
Включите трассировку SQL запросов. Сервис -> Параметры -> Закладка SQL -> Галочка трассировка SQL и еще одну на выбор, например Infolog. А вот это
от лукавого.
Старый 07.07.2008, 17:25   #3
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1235 (44) ++++++++
А зачем такое счастье? Аксапта после ваших модификаций уже не в состоянии сделать это самостоятельно в отцетах ?
Ставьте задачу конкретнее.
Старый 07.07.2008, 18:06   #4
Oloops is offline
Oloops
Аватар для Oloops
4 / 10 (1) +
щас попробую конкретизировать. преимущество ранбейсрепорта (для меня) состоит в том, что пользователь может задавать фильтры к любым полям таблицы, в зависимости от своих фантазий, т.е. мне не нужно формировать диалог с жестким списком полей. беда в том, что запрос через класс Connection возвращает результат быстрее чем queryrun. т.е задача состоит в том, чтобы критерии стандартного Query преобразовать в синтаксис T-sql, выполнить их на сервере и вернуть в резултСет. хочется оптимизировать репорт и при этом сохранить преимущества стандартного класса в выборе критериев. может я действительно занялся ерундой, в таком случае, может подскажете альтернативный способ решения проблемы оптимизации
Старый 07.07.2008, 18:11   #5
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Записей в блоге: 1
Думаю, вы занялись "ерундой". Альтернативный способ? Пожалуйста. Включить мониторинг запросов. Посмотреть, какой запрос "тормозит". Понять почему он так себя ведет. По возможности исправить. При необходимости - повторить.
http://axapta.mazzy.ru/lib/querytuning/
Олег.
Старый 07.07.2008, 18:19   #6
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,700 / 405 (17) +++++++
ИМХО, отчет так просто не оптимизировать, ввиду того что условия в запросе могут быть самыми разнообразными, на все поля индексов не наделать, только если провести мониторинг наиболее часто повторяющихся условий
Старый 07.07.2008, 20:06   #7
Oleksandr is offline
Oleksandr
Аватар для Oleksandr
68 / 17 (1) ++
Только захотел написать похожий вопрос а тут уже обсуждают.
У меня следующая задача: пользователь задает произволный range на диалоге runbasebatch по полю (типу) InventTable.PrimaryVendorID, но условия выборки стоит так: выбрать записи, у которых InventTable.PrimaryVendorID попадает в рендж, если нет - то искать в Торговых соглашениях (или как там по-русски trade agreements .
Так вот, пользователский рендж-то я вытащить могу из квери, но как его исползовать в сложном запросе (дже не Т-, а аксаптовский сиквел)? select ... where InRange(..) не дозволено синтаксисом .
Думаю, не я первый с такой пробелмой...
Спасибо
regards, Oleksandr
Старый 07.07.2008, 20:38   #8
oip is offline
oip
Axapta
Записей в блоге: 1
Сообщение от Oleksandr Посмотреть сообщение
Использовать не select, а query.
Олег.
документация
Произвольный SQL-запрос listener DAX: База знаний и проекты 26 26.07.2016 09:31
Поймать SQL запрос при формировании отчета Qaz Qwerty DAX: Программирование 7 12.06.2008 01:46
SQL мониторинг + прямой запрос к SQL Alex_KD DAX: Программирование 17 29.05.2007 03:58
SQL Запрос Александр Костоусов DAX: Программирование 5 24.09.2004 12:15
Собственный SQL запрос в FormDataSource Alexey DAX: База знаний и проекты 0 20.12.2001 00:35
Часовой пояс GMT +3, время: 04:33.
