Старый 10.07.2008, 16:00   #1
AnnV is offline
AnnV
GroupButton и отмена своеобразной нумерация Button...
Привет всем Axaptо-ведам!
Подскажите, может кто уже нашел возможность управления в Ax4.0 своеобразной нумерацией кнопок при создании GroupButton и в ней вложенных Button? Когда после текста в control-е следует постфикс (A), (B), (C)... и т.д.
Мне хотелось бы использовать кнопки для навигации, для этого при настройке Control Button в поле Text вставляю соответственно ">", ">>", "<", "<<".
На форме же имею: "> (A)", ">> (B)", "< (C)", "<< (D)".
Если подобный вопрос был задан ранее и ответ уже был опубликован, дайте, пожалуйста, ссылку на него. Заранее спасибо!
Старый 10.07.2008, 16:18   #2
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
На батоне есть свойство "ShowShortCut", установите в No
Старый 10.07.2008, 16:35   #3
AnnV is offline
AnnV
Спасибо!
Старый 28.12.2010, 16:17   #4
Pustik is offline
Pustik
807 / 372 (14) ++++++
а может есть возможность кодом в каком - нибудь базовом классе убрать эти "буквы" со всех форм?
Старый 28.12.2010, 16:32   #5
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
На роль базового класса может подойти SysSetupFormRun. Только постого способа выключить в нём эти ShortCut нет (я, по крайней мере, такого не знаю). Прийдётся перед открытием формы (например в методе init) пробежаться по всему дизайну и выключить это свойство у всех найденных кнопок. Но что делать с кнопками, которые могут добавляться на форму динамически я не знаю.
Старый 13.01.2011, 16:29   #6
Pustik is offline
Pustik
Ну, собственно говоря, я тоже другого лучше ничего не нашел. Поэтому кому не нужна эта "своеобразная нумерация" кнопок и пунктов меню :
В классе SysSetupFormRun создаете свой метод
void HideShortCut()
int i, j;
Object control;
Object subcontrol;
boolean doit = true;
void setHideShortCut(Object _control)
switch (_control.handle())
case classnum(FormBuildFunctionButtonControl):
case classnum(FormBuildButtonControl):
case classnum(FormBuildCommandButtonControl):
case classnum(FormBuildMenuButtonControl):
_control.ShowShortCut(NoYes::No);
break;
default:
break;
void setHideShortCutContainer(Object _control)
int y;
Object _subcontrol;
Object _subsubcontrol;
for (y=1; y <=_control.controlCount(); y++)
_subcontrol = _control.controlNum(y);
if (_subcontrol.isContainer())
switch (_subcontrol.handle())
_subcontrol.ShowShortCut(NoYes::No);
case classnum(FormBuildButtonGroupControl):
for (j=1; j<=_subcontrol.controlCount(); j++)
_subsubcontrol = _subcontrol.controlNum(j);
setHideShortCut(_subsubcontrol);
break;
default :
setHideShortCutContainer(_subcontrol);
break;
else
setHideShortCut(_subcontrol);
for (i=1; i <= this.form().design().controlCount(); i++)
control = this.form().design().controlNum(i);
if (control.isContainer())
switch (control.handle())
for (j=1; j<=control.controlCount(); j++)
subcontrol = control.controlNum(j);
setHideShortCut(subcontrol);
break;
default:
setHideShortCutContainer(control);
break;
else
setHideShortCut(control);
затем в методе init этого класса в самом начале ставите
this.HideShortCut();
все кнопки будут обозваны нормально.
Отмена закрытия склада. AlexeyBP DAX: Функционал 2 16.01.2008 07:47
Axapta Lessons: FORM SalesTable (3): Add a document to the button Posting Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 18:22
Axapta Lessons: FORM SalesTable (4): Add a document to the button Posting Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 18:22
Отмена проводки Swetik DAX: Функционал 1 02.12.2005 13:09
SysQueryForm "Reset" Button paucer DAX: Программирование 1 29.12.2003 10:49
Часовой пояс GMT +3, время: 07:24.
