Старый 12.08.2008, 16:43   #21
Logger is offline
Logger
3,987 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Сообщение от rINT Посмотреть сообщение
В 4-ке видимо есть еще случаи возниковения подобной ошибки, не описанные выше. Попробуйте запустить вложенный джоб. При замена типов ключей мапов ошибка исчезает.
DAX 4.0 SP2
Непонятно что надо заменить чтобы ошибка исчезла.
Старый 12.08.2008, 16:44   #22
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Кстати, по настоящему Anytype в Аксапте реализуется при помощи класса
\Classes\SysAnyType
Старый 12.08.2008, 17:06   #23
rINT is offline
rINT
Для наглядности вынесу сюда:
static void TestError25(Args _args)
    Map     mainMap = new Map(Types::Int64, Types::Class); //ошибка исчезает если заменить Int64 на Integer
    Map     childMap = new Map(Types::String, Types::Integer); //ошибка исчезает если заменить String на Integer (другие типы не пробовал)
    Map     resultMap;
    childMap.insert("1", 1);
    mainMap.insert(1, childMap);
    resultMap = Map::create(mainMap.pack());
Старый 12.08.2008, 17:51   #24
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Непонятно какая замена имелась в виду.
Старый 12.08.2008, 17:53   #25
rINT is offline
rINT
См. предыдущий пост, комметарии в коде Х++
Старый 13.08.2008, 10:56   #26
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Проверил код - действительно, на АХ 4 есть ошибка. На АХ 2009 не воспроизводится.
query
aEremenko: Диагностика проблем при установке Microsoft Dynamics Ax 4.0 на Microsoft SQL Server 2005 Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:01
Ошибка SQL в модуле "Расчеты с персоналом" Карбофос DAX: Функционал 5 02.08.2002 12:44
Ошибка SQL в модуле "Расчеты с персоналом" Карбофос DAX: Программирование 0 31.07.2002 17:20
Часовой пояс GMT +3, время: 11:20.
