Старый 09.09.2008, 10:55   #1
igorian is offline
igorian
AxaptaCOMConnector, Axapta4, метод Logon
Подскажите что ему нужно передать в параметре objectServer ?
AxaptaCOMConnector.Axapta3Class.Logon(Object company, Object language, Object objectServer, Object configuration)
При передаче пустой строки или Null Logon не проходит
Старый 09.09.2008, 12:26   #2
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
1,064 / 166 (8) ++++++
Пробовал как-то соединяться из самописного приложения на с++ - может поможет. Все работало и данные нормально выводились прямо на консоль. Вот кусок кода:
	cout << "Init Axapta..." << endl;
	CAxInterface axapta;
	if (!axapta.Create())
		return 0;
	cout << "Logon..." << endl;
	if (!axapta.Logon(L"", L"", L"cl_ax40_sp02fp00_test@DELTA:27461", L"")){
		cout << "Logon error" << endl;
		return 0;
3-й параметр брал из файла настройки ярлыка запуска аксапты - то что в папке Axc лежит.
Последний раз редактировалось Eldar9x; 09.09.2008 в 18:21.
Старый 09.09.2008, 12:49   #3
igorian is offline
igorian
... поподробнее, откуда вы его взяли?
я собственно могу сделать логин из Visual Basic если опущу 3-й параметр
Set axapta = New AxaptaCOMConnector.Axapta3
axapta.Logon companyName, "", , configName - вот так работает
но у меня проблема, я хочу сделать вызов из кода С#, из IIS
Axapta = new AxaptaCOMConnector.Axapta3();
Axapta.Logon(companyName, "", "", configName); - не работет
Старый 09.09.2008, 12:58   #4
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
На сервере (там же, где приложение лежит) в папке Clients\Axc лежат файлы *.ini. У нас ax настроен таким образом, что запускается с ярлыков, которые находятся так же на сервере. Каждому ярлыку соответствует свой файл.
Хотя у вас может быть все по другому.
В любом случае, видимо этот параметр должен иметь вид <имя_приложения>@<сервер_приложения>:порт.
Ну вот, в c# тоже все работает:
try
                Axapta3 axapta = new AxaptaCOMConnector.Axapta3();
                axapta.Logon("", "", "cl_ax40_sp02fp01_dev@DELTA:27461", "");
                MessageBox.Show("Succesful");
            catch
                MessageBox.Show("error");
Старый 09.09.2008, 13:12   #5
egorych is offline
egorych
Oracle
761 / 154 (7) ++++++
Сообщение от igorian Посмотреть сообщение
...но у меня проблема, я хочу сделать вызов из кода С#, из IIS...
Я могу ошибаться, но вроде на C# не так просто вызов COM объектов делается? Коннектор от 3 .NET напрямую не поддерживет.
Старый 09.09.2008, 13:45   #6
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
так обращение идет к сборке, а не к COM объекту, и версия аксапты 4.
Старый 09.09.2008, 13:59   #7
igorian is offline
igorian
это вы откуда взяли - из конф. утилиты списали?
Старый 09.09.2008, 14:03   #8
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
это название приложения, запустите аксапту обычным образом, в которую хотите залогинится. В заголовке главного окна будет название приложения.
Старый 09.09.2008, 15:41   #9
igorian is offline
igorian
Чего-то не работает... ((((((((
на всякий случай а
DELTA
это у вас что?
а где вы узнали что именно так нужно 3-й параметр формировать?
Старый 09.09.2008, 17:51   #10
igorian is offline
igorian
вообще - может дело в чем-то другом? в настройках прав в IIS?
почему совершенно идентичный вызов из VB работает а из С# не работает.. ?
Старый 09.09.2008, 18:13   #11
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
Ну если, вы можете залогиниться обычным образом, то и через коннектор должно работать. Delta - имя сервера приложения (имя компьютера)
Порт, кстати, не тот. Нужен - 27461
посмотрел в *ini файле. Вы бы лучше код свой показали, как содиняетесь?
Последний раз редактировалось Eldar9x; 09.09.2008 в 18:22.
Старый 09.09.2008, 18:49   #12
igorian is offline
igorian
Axapta.Logon(companyName, language, objectServerName, configName);
собственно вот..
Старый 09.09.2008, 19:19   #13
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
ну так а значения параметров companyName, language, objectservername, configname чему равны?
Старый 10.09.2008, 10:59   #14
igorian is offline
igorian
из бейсика получилось вызвать как вы написали 3-й параметр "приложение@сервер:порт"
а вот IIS такую ошибку пишет
System.Runtime.InteropServices.COMException (0x80041011): The server is unavailable. Microsoft Dynamics will try to connect to other servers in your configuration. at AxaptaCOMConnector.Axapta3Class.Logon(Object company, Object language, Object objectServer, Object configuration) at AxXMLService.isAuthorised(String username) in c:\Inetpub\wwwroot\AxXMLCargoConnector2\App_Code\AxXMLService.cs:line 96
Старый 10.09.2008, 11:10   #15
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
а IIS и приложение на одном сервере?
Старый 10.09.2008, 11:12   #16
igorian is offline
igorian
на разных
Старый 10.09.2008, 12:12   #17
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
а проект - ASP.NET Web Service (c#)?
Старый 11.09.2008, 16:05   #18
igorian is offline
igorian
Собственно, получилось, спасибо Eldar9x -
Помогло указание objectServer как вы сказали,
плюс настройка прав IIS потребовалась (Application Pool там есть такие)
Старый 16.09.2008, 15:28   #19
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
оказалось, что приложение не обязательно указывать, т.е.
равносильно
blabla@DELTA:27461
или DELTA:27461, что есть наиболее правильный вариант,
причем @DELTA:27461 уже не пройдет.
Главное - IP и порт.
Последний раз редактировалось Eldar9x; 16.09.2008 в 15:33.
ax4.0
Как вызвать метод для поля в FormDataSource? Maxim Gorbunov DAX: Программирование 3 08.05.2007 11:28
Дисплей метод таблицы который вызывается из ГРИДА 3oppo DAX: Программирование 10 23.05.2006 06:47
Как вызвать нужный метод класса? Pawlik DAX: Программирование 5 12.01.2006 15:47
display метод с параметром Андре DAX: Программирование 5 11.01.2006 19:04
Передача массива VARIANTов в Automation метод Maximin DAX: Программирование 0 09.10.2002 19:31
Часовой пояс GMT +3, время: 23:45.
