Старый 17.12.2008, 00:19   #1
sakra is offline
sakra
Доступ к полю CRM из script runat server
Подскажите пожалуйста, как можно добраться до значения поля CRM. В CRM есть поле в форме Организация, под именем new_noi, в форме создания новой Организации вставлен iFrame c именем noi нужно, чтобы при сохранении новой организации в iFrame было написано значение поля new_noi.
Код страницы iFrame
<%@ Page Language="C#" %>
<script runat="server">
protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
if(Page.IsPostBack)
{noi_s.Text=/* как сюда вставить значение поля CRM new_noi ?*/;}
</script>
<html>
<head runat="server" id="Head1">
</head>
<body>
<form id="crmForm" runat="server">
<asp:Label ID="noi_s" runat="server"></asp:Label>
</form>
</body>
</html>
Код на событии onSave
document.frames("IFRAM_noi").document.crmForm.submit();
Старый 17.12.2008, 08:35   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Ну, c фрейма через cross-site scripting можно обращаться к полям родительской формы через конструкцию вида:
Код:
var oNoi = parent.document.forms[0].all.new_noi.DataValue;
Но рас уж вы не ищите легких путей и надо именно с сервера, то необходимо включить режим передачи параметров в настройках iframe, после чего по имени организации, типу объекта и его id вычитывать данные из стандартного сервиса CRM.
Старый 17.12.2008, 12:57   #3
Likefire is offline
Likefire
Заноза в заднице
Аватар для Likefire
547 / 50 (3) ++++
Записей в блоге: 1
А если у странички фрейма сделать входной параметр и ему передавать? Например, строка кода:
Код:
string newnoiStringValue= Request.QueryString["inner_param_newnoi"].ToString();
позволит обработать в страничке aspx запрос типа:
http://prodserver:8081/ChkPrivsInNonuserObj.aspx?inner_param_newnoi=something01231
В данном примере, код C# получит в качестве значения переменной newnoiStringValue="something01231"
Лень мудрого человека - это необходимое средство нейтрализации кипучей активности руководящих им дураков!
Старый 17.12.2008, 13:01   #4
Likefire is offline
Likefire
Заноза в заднице
Аватар для Likefire
547 / 50 (3) ++++
Записей в блоге: 1
Вот здесь ещё примерчик гляньте, как в форму параметр передается: Прайс-листы
Возможно Вам такое подойдет больше.
Старый 17.12.2008, 14:39   #5
Артем Enot Грунин
Почему бы и нет, кстати. Адрес страницы IFrame можно динамически формировать при загрузке формы. В этом случае вы легко сформируете запрос и передадите все параметры.
Старый 17.12.2008, 16:11   #6
sakra is offline
sakra
Сообщение от Likefire Посмотреть сообщение
Код:
а можно попадробнее. Я так понимаю значения переменной newnoiStringValue="something01231" получино из поля формы? а каким образом?
Старый 17.12.2008, 16:12   #7
sakra is offline
sakra
К сожалению так не получится, дело в том, что есть приложение на сервере, написанное на C#, которое должно обрабатывать поля(данные) в форме Организации и обратно их туда подставлять уже обработанные.
Старый 17.12.2008, 16:33   #8
Likefire is offline
Likefire
Заноза в заднице
Аватар для Likefire
547 / 50 (3) ++++
Записей в блоге: 1
2 sakra: давайте посмотрим с такой стороны: для чего Вам нужно значение поля? Для того, чтобы во фрейме выводить некие данные отобранные по получаемому значению? Если так, то Вы можете инициировать вывод фрейма с нужными Вам параметрами (любыми) из той формы, которая этот фрейм содержит. Можете найти место в системе, где у вас инициализируется вывод фрейма, а не скрипт странички, которая во фрейм выводится?
Старый 17.12.2008, 16:56   #9
sakra is offline
sakra
значение поля нyжно:
1 чтобы во фрейме выводить некие данные отобранные по получаемому значению
2 для того чтобы в это поле подставить отобранное значение (заменить то значение, которое там было и по которому мы искали новое значение, новым значением)
Старый 17.12.2008, 17:21   #10
Likefire is offline
Likefire
Заноза в заднице
Аватар для Likefire
547 / 50 (3) ++++
Записей в блоге: 1
С 1 понятно, а вот 2 - в какой момент должно происходить? Именно в момент вывода на экран фрейма? На самом деле, хотелось бы более конкретно уловие задачи получить, потому что у меня как-то много вариантов получается. Что у вас там такое в этом поле new_noi содержится? Может его раньше модифицировать, это значение? При открытии формы, например?
За это сообщение автора поблагодарили: sakra (1).
Старый 17.12.2008, 17:41   #11
sakra is offline
sakra
2 – можно либо по нажатию кнопки submit либо при сохранении формы.
На самом деле поле new_noi такое не одно. Есть программа, которая формирует некоторые данные об организации в зависимости от правовой формы и тд. К примеру, у организации есть правовая форма, значение этого поля передается в iFrame, на основе этого значения в iFreme фильтруются значения в выпадающий списке. Выпадающий список характеризует вид обслуживания, на основе значения в виде обслуживания фильтруется следующий выпадающий список и тд. Так вот у нас получается, что выбрано несколько значений в выпадающих списках. Эти значения, помещаются в соответствующие поля CRM либо при нажатии кнопки в iFrame либо при сохранении формы.
Старый 17.12.2008, 17:45   #12
sakra is offline
sakra
Подскажите какой код нужно повесить на onLoad для того, чтобы в iFrame передавался параметр со значением поля CRM.
Старый 17.12.2008, 17:46   #13
sakra is offline
sakra
а точнее, чтобы параметр передавался в строку запроса
Старый 17.12.2008, 22:48   #14
Артем Enot Грунин
Сообщение от sakra Посмотреть сообщение
Только так и можно обратно подставить.
var parameters = crmForm.all.<поле>.DataValue;
parameters += ... ;
IFrame_<поле>.src = "http://server/custompage.aspx?" + parameters;
Старый 18.12.2008, 10:08   #15
sakra is offline
sakra
так не работает
а вот так работает
crmForm.all.IFrame_<поле>.src = "http://server/custompage.aspx?" + parameters;
Старый 18.12.2008, 11:57   #16
sakra is offline
sakra
Если приложение находится не на веб-сервере CRM то есть CRM запускается по адресу http://crm/, а приложение по адресу http://test/test.aspx можно ли передать в поле CRM данные из test.aspx?
методом
не получается ((
Старый 18.12.2008, 12:09   #17
Артем Enot Грунин
Разместите вашу страницу в том же пуле и приложении, что и crm сервер. Тогда все будет работать как надо.
Должно быть http://crm/test.aspx
Старый 18.12.2008, 12:34   #18
sakra is offline
sakra
Если разместить в том же пуле, это понятно, что работать будет. А если в другом, то нет средств, чтобы работало?
Старый 18.12.2008, 14:01   #19
Likefire is offline
Likefire
Заноза в заднице
Аватар для Likefire
547 / 50 (3) ++++
Записей в блоге: 1
Можно конечно, но тут уже надо заморачиваться несколько глубже, чем просто в родительскую форму параметры передавать. Короче, нужн вместе с параметрами передавать айдишник сущности, по которому с помощью SDK получать эту сущность и пытаться пихнуть значения. Хотя я, честно говоря, ни разу не пробовал пихнуть значения в обход действий формы, если форма открыта. Надо будет попробовать, кстати, хотя не факт, что всё получится, и что не надо будет форму рефрешить.
Старый 18.12.2008, 14:24   #20
sakra is offline
sakra
Свем большое спасибо!
Мир CRM: Улучшение Dynamics CRM 4.0 производительности и безопасности данных под SQL Server 2008 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 03.02.2009 02:07
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Reports for CRM 4.0 using SQL Server 2008 and Report Builder 2.0 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 11.11.2008 08:05
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Making Sense of Server Roles Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 21.08.2008 01:05
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: How it Works: SQL Server Reporting Services and Dynamics CRM Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 19.07.2008 04:42
Часовой пояс GMT +3, время: 21:59.
