Старый 28.01.2009, 09:43   #1
sergeyjb is offline
sergeyjb
Аватар для sergeyjb
68 / 12 (1) ++
Выбрать организации без возможных сделок
Как расширенным поиском выбрать все организации с которыми не связана ни одна возможная сделка?
Если подключаю связанный объект "возможная сделка" в расширенном, то он тут же как Inner Join пересечение организаций и сделок делает, и уже на это пересечение все остальные условия накладывает.
Сергей Осипов, MCTS:SQL Server 2005, ООО "Программные технологии", Самара
Старый 28.01.2009, 10:11   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Я только через одно место придумал:
1. создаем маркетинговый список и добавляем в него все организации.
2. потом через поиск удаляем из него все организации которые связаны со сделками.
Замечу, что на Расширенном поиске свет клином не сошелся... MS использует в том числе поисковые запросы, которые нельзя открыть через этот инструмент. Взять хотя бы "Организации без заказов за последние 6 мес." Подобные запросы вы можете добавить программно. Подозреваю, что даже вполне поддерживаемым способом.
За это сообщение автора поблагодарили: sergeyjb (1).
Старый 28.01.2009, 10:20   #3
Lazarus is offline
Lazarus
Аватар для Lazarus
76 / 11 (1) +
Да, Артем, отчет "Организации без заказов" подходит, только способа создать маркетинговый список из данных отчета, похоже, не существует. В это все и упирается.
А решение с удалением из списка организаций со сделками -- самое оно!
Старый 28.01.2009, 10:22   #4
sergeyjb is offline
sergeyjb
Аватар для sergeyjb
68 / 12 (1) ++
А программно добавлять поисковый запрос это как? Тем более поддерживаемым способом?
Старый 28.01.2009, 10:29   #5
Артем Enot Грунин
Есть классы SavedQuery и UserQuery. По сути одно и тоже, отличаются только типом владения - организация или пользователь. У них есть атрибуты:
fetchxml сам запрос, который вы для простоты можете программно конвертировать из QueryExpression
iscustomizable - судя по всему будет ли запрос доступен для редактирования через меню настроек и Расширенном поиске.
Собственно вот. Мне лень, а вы попробуйте создать что-то похожее.
За это сообщение автора поблагодарили: a33ik (1).
Старый 28.01.2009, 10:35   #6
Артем Enot Грунин
Сообщение от Lazarus Посмотреть сообщение
Это если делать список из запроса! Можно же просто выбрать такое представление, выбрать "Другие действия" -> "добавить в маркетинговый список". Жаль только все так не уторкать, только выбранные. Впрочем, проблема победима простым скриптом, плюс ISV. Могу подсказать, если надо.
Старый 19.02.2009, 23:43   #7
Савран Роман is offline
Савран Роман
Запрос с NOT EXISTS
Ни fetchxml ни QueryExpression не поддерживают запросов которые используют NOT EXISTS (в аналоге SQL) поэтому реализовать запрос как в сабже стандартными методами (расширенный поиск, fetchxml, QueryExpression) не удастся.
В подтверждение - форма Бекуса-Наура для fetchxml с сайта Майкрософт :
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa476315.aspx
Максимум на что он способен - аутер и иннер джоин + фильтры по атрибутам.
Также можно посмотреть http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms936574.aspx - там описано как работают джоины.
Единственное что можно в таком случае посоветовать для программной реализации - поле-индикатор, которое обращается в 1 при создании возможной сделки, но это ИМХО гемор
Последний раз редактировалось Савран Роман; 20.02.2009 в 00:32.
Старый 20.02.2009, 13:09   #8
Артем Enot Грунин
Есть такой класс: ConditionExpression. Для него доступен оператор NotIn зачение которого: "Specifies that a given value is not matched to a value in a subquery or a list". Лениво проверять как он работает, но если в качестве значения в него действительно можно передать подзапрос, а не его результат, то это вполне решит проблему... Если, конечно, такой запрос потом удастся конвертировать в Fetch.
Старый 20.02.2009, 13:34   #9
Савран Роман
При попытке для NotIn задать подзапрос
"<detail><error>\n <code>0x80040203</code>\n <description>Condition for attribute 'account.accountid': expected argument(s) of type 'System.Guid' but received 'Microsoft.Crm.Sdk.Query.QueryByAttribute'.</description>\n <type>Platform</type>\n</error></detail>"
Собсно сам код :
ColumnSet cs = new ColumnSet();
cs.Attributes = new string[] { "accountid" };
QueryByAttribute qba = new QueryByAttribute();
qba.ColumnSet = cs;
qba.Attributes = new string[] {"name"};
qba.Values = new object[] {"org1"};
ConditionExpression ce = new ConditionExpression();
ce.AttributeName = "accountid";
ce.Operator = ConditionOperator.NotIn;
ce.Values = new object[] { qba };
FilterExpression fe = new FilterExpression();
fe.Conditions = new ConditionExpression[] {ce};
QueryExpression qe = new QueryExpression();
qe.ColumnSet = new AllColumns();
qe.EntityName = EntityName.account.ToString();
qe.Criteria = fe;
crmService.RetrieveMultiple(qe);
Старый 20.02.2009, 13:39   #10
Савран Роман
Вырезка из формы бекуса-наура по фетчхмл касательно нот ин(с сайта майрософт) :
condition-Multiple :=
<condition attribute='attribute-name' operator=
'in' |
'not-in' |
'between' |
'not-between' )>
Value-Xml *
</condition>
Value-Xml :=
<value>text</value>
Из нее видно, что параметром нот ин может быть только значение, если бы туда можно было бы вставить запрос было бы
Value-Xml :=
<value>( text | FetchXml) </value>
ну или что-то вроде этого
Кстати знает ли кто-то есть ли однозначное соответствие между Квериекспрешн и Фетчхмл?
За это сообщение автора поблагодарили: Артем Enot Грунин (3).
Старый 20.02.2009, 14:00   #11
Артем Enot Грунин
Думаю их возможности эквивалентны. Есть даже сообщения для преобразования одного типа запроса в другой:
FetchXmlToQueryExpressionRequest
QueryExpressionToFetchXmlRequest
Дочерние организации (Бизнес-партнеры) Bakai Madybaev Dynamics CRM: Функционал 6 09.10.2008 17:40
Нестандартное поле "Организации" William Orbit Dynamics CRM: Администрирование 6 22.04.2008 17:07
Изменение свойств контакта при изменении свойств организации koalex Dynamics CRM: Функционал 6 22.02.2008 09:27
Скрыть lookup без следа Кириллов Борис Dynamics CRM: Разработка 5 25.08.2006 13:12
Часовой пояс GMT +3, время: 18:47.
