Старый 01.02.2009, 12:06   #1
25,626 / 848 (80) +++++++
mazzy: Комфортный поиск по AOT
Источник: http://axapta.mazzy.ru/lib/comfort_aotfind/
Совет как сделать стандартный Поиск по AOT более удобным, изменив всего лишь пару свойств дизайна.
За это сообщение автора поблагодарили: alex55 (1).
Старый 09.02.2009, 14:55   #2
player is offline
player
107 / 69 (3) ++++
На 2009 у меня при установке SaveSize = Yes форма отображается некорректно - не отображает результаты поиска, то есть пишет количество найденных объектов и не "распахивается".
Width в авто работает.
Еще можно в методе run() формы вместо
named.setFocus();
Сделать
ContainingText.SetFocus(), тогда курсор при открытии формы будет устанавливаться в "содержащийся текст", но это уже на вкус и цвет...
Последний раз редактировалось player; 09.02.2009 в 14:59.
Старый 09.02.2009, 19:41   #3
3,684 / 5798 (201) ++++++++++
По пути улучшения внешнего вида можно пойти дальше: достаточно чуть уменьшить отображаемую ширину для всех контролов с типом Range. Для этого стоит изменить свойство DisplayLength у типа Range с 30 символов на 20 символов.
То-то пользователи вам скажут "спасибо" за такой способ улучшения внешнего вида формы поиска по AOT'у...
Старый 10.02.2009, 05:01   #4
Сообщение от player Посмотреть сообщение
Ух, ты... Спасибо.
Да, опыт подсказывает, что критерии очень часто "портят" формы, когда находятся не в гриде. Впрочем, это тоже на любителя.
Старый 10.02.2009, 09:46   #5
Опыт подсказывает, что ради одной формы не следует править EDT, который используется повсеместно в системе, тем более, что другим пользователям, если у них нет прав на разработу, форма поиска по AOT'у совершенно фиолетова. Проще уж сделать EDT-"наследника", поменять у него нужные свойства и прописать на одно поле используемой временной таблички и на саму форму вместо штатного Range.
Старый 10.02.2009, 09:51   #6
Наверное готов согласиться (но не настолько, чтобы менять статью ).
Кроме того, если не менять глобальный тип, то в данном конкретном случае лучше изменить свойство контрола в данной конкретной форме.
gatesasbait: Improved AOT Queries in Ax2009 Blog bot DAX Blogs 3 12.10.2011 15:03
mazzy: Комфортный ProgressBar Blog bot DAX Blogs 12 05.02.2009 19:54
axStart: Please keep the AOT reports in Dynamics AX next release alive Blog bot DAX Blogs 2 13.12.2008 12:18
daxmy: AOT Find function Blog bot DAX Blogs 0 17.08.2007 01:23
axaptafreak: AOT search within search results Blog bot DAX Blogs 0 16.11.2006 17:40
Часовой пояс GMT +3, время: 00:24.
