Вопрос к спецам (отчtеты)
Сделал отчет в SQL ReportServer. Прицепил к CRM. С правами моими (администратор) все замечательно. У пользователя - ошибка. А может из-за использования в отчете linked-server быть проблема ? И где вообще про формирование отчетов по подробнее бы почитать. Например про импорт формы отчета из excel или чего-либо подобное
Учаснег
какую ошибку выдает? В настройках отчета в CRM стоит радиобуттон для всей организации?
http://about.me/fedorovigor |
Не совсем понял что вы понимаете под linked-server.
http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия. ![]() ![]() |
Чайный пьяница
В одной из паралельных тем было изложено оратором про выполененную синхронизацию MS CRM и 1с посредством T-SQL. Предположительно - базы разнесены на разные SQL серверы. Вероятно, что в отчётности - используются данные из 1с. Доступ к данным базы 1с опять таки вероятно предоставляется при помощи Linked Server-ов.
Вы знаете, я ни разу в Report Studio не видел никаких Linked серверов. Только датасеты и датасорсы. Можно строить догадки, но опыт показывает, что могло иметься в виду что угодно. Я думаю автор темы все же объяснит нам что имел в виду?
linked-server
Это способ подключения к другим SQL серверам. Просто в одном запросе для составления отчета используются данные с нескольких серверов.
Тема | Ответов | |||
Вопрос по архитектуре интеграции CRM 4.0 и 1С | 2 | |||
Вопрос по созданию и редактированию шаблона слияния | 4 | |||
Простой вопрос | 1 | |||
вопрос по функционалу | 2 |
