Старый 19.03.2009, 13:20   #1
Varmen is offline
Varmen
modified, leave
Образовательный пример:
Есть форма с 2 полями. Никаких датасоурсев.
Первый контрол ChecкBox, второй StringЕdit "CustTable_CountryRegionId".
По клику на Checkboxe хочу изменить значение в StringEdite.
Переопределил Modified и Leave чекбокса, поставил бреакпойнт для отлова события.
Внутри обоих методов код:
    boolean ret;
   //мой код
  [COLOR=red]  CustTable_CountryRegionId.text(CompanyInfo::find().CountryRegionId);[/COLOR]
  // конец моего кода
    ret = super();
    return ret;
оба метода почему то не исполняются, кликай на чекбоксе сколько хочешь, почему?
The Variable men power.
Старый 19.03.2009, 13:30   #2
Logger is offline
Logger
3,996 / 3293 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Может у вас просто точка останова не срабатывает ?
Попробуйте вывод в инфолог поставить для надежности.
Старый 19.03.2009, 13:33   #3
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
1. Брэйкпоинт на контролах вроде не срабатывает.
2. Leave перекрывать не нужно
3. Может перенести после super() ?
4. Лучше сделать edit-метод, и програмить там, а не на контролах
Старый 19.03.2009, 13:36   #4
Varmen is offline
Varmen
если не срабатывает брейкпонт, то должно же значение появится ?
а там пусто, как будто ничего не происходило?
Старый 19.03.2009, 13:37   #5
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
1,064 / 166 (8) ++++++
Лучше, как в стандарте, делать на Clicked() CheckBox-а
public void clicked()
    super();
// this.Checked() - состояние checkBox-а
CustTable_CountryRegionId.Modified();
а Modified и Leave чекбокса убрать вообще.
Последний раз редактировалось Eldar9x; 19.03.2009 в 13:42.
За это сообщение автора поблагодарили: Varmen (1).
Старый 19.03.2009, 13:40   #6
Varmen is offline
Varmen
двигание super() вниз не помогло.
Старый 19.03.2009, 13:50   #7
Varmen is offline
Varmen
спасибо всем заработало. Перегрузил все что есть Клиент,АОС, комп.
Поставил "кликед". работает. Убрал "кликед", modified тоже заработал.
Старый 19.03.2009, 13:51   #8
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
clicked() не нужно , достаточно modified
Вот пример.
Вообще, может в CompanyInfo пусто?
Тип файла: xpo Form_Test_Form1.xpo (1.6 Кб, 506 просмотров)
точка остановки, форма
Обработка modified в Dialog Eldar9x DAX: Программирование 4 07.05.2008 13:28
Как вызвать modified в Design формы Arahnid DAX: Программирование 6 14.11.2007 20:07
Вызов метода modified DS Mike2005 DAX: Программирование 1 17.10.2006 13:45
modified два раза два раза MironovI DAX: Программирование 5 14.07.2006 16:29
Транзакция в modified Gad DAX: Программирование 1 29.11.2005 19:54
Часовой пояс GMT +3, время: 10:03.
