Старый 11.09.2003, 14:23   #1
denp is offline
denp
Фактическая себестоимость
Как в Аксапте проводится факт. себестоимсоть производственного заказа?
Старый 11.09.2003, 14:59   #2
Vadim Korepin is offline
Vadim Korepin
Dynamics 365 MR
Columbus IT
600 / 692 (25) +++++++
Списание дополнительный затрат на производство продукции осуществляется с помощью дополнительного создания и разнесения журналов отгрузочных накладных и журнала карт маршрута.
Списание общепроизводственных и общехозяйственных (переменных) расходов осуществляется вручную (расчет сумм списания можно осуществить используя функциональность модулей Учет затрат и Учет затрат по целям)
Старый 11.09.2003, 15:58   #3
denp is offline
denp
Как формируется сумма проводки Дт43Кт20 (факт. себестоимость) на этапе приемки готовой продукции (Вопрос к бухгалтерам)
Старый 11.09.2003, 16:49   #4
Vadim Korepin
Dynamics 365 MR
Columbus IT
Изначально опубликовано denp
На этапе приемки готовой продукции проводока идет не по фактической себестоимости, а по плановой (учетной) и лишь в конце месяца при закрытии 25-го и 26-го счетов на 20й осуществляется досписание на 43-й. А вообще лучше пользовать 40-ым, тогда на 40м после закрытия 20-го будет оставаться дельта показывающая разницу между фактической и плановой и на 90-й при продаже будет идти 2 проводки с 43-го и 40-го.
Старый 11.09.2003, 17:20   #5
Изначально опубликовано Vadim Korepin
...и лишь в конце месяца при закрытии...
Можно поправочку вставить?
"в конце периода", а не месяца.
Период не обязательно должен совпадать с месяцем.
Можно закрывать и ежедневно.
Старый 11.09.2003, 17:27   #6
Vadim Korepin
Dynamics 365 MR
Columbus IT
Да, согласен. Думал про период, а написал месяц, спасибо за поправку
Старый 12.09.2003, 07:51   #7
denp is offline
denp
Давайте разберемся с планом и фактом:
1. При потреблении сырья (в Аксапте после Обработка/Запуск) в Журналах "Карта машрутов" и "Отгрузочная накладная" вводятся данные по фактическому потреблению ресурсов. В строках журналов есть два поля "Предложение" и "Потребление". В "Предложение" отражаются данные по плановому потреблению ресурсов из спецификаций и рабочих центров (недоступно для редактирования). В поле "Потребление" вводим фактические данные по количеству потребеления (цены изменить нельзя!). Затем значения поля потребления при разноске журналов используется при фомирование материальной проводки и при калькуляции издержек финансовой, т.е. проводоки Дт 20 Кт 10. По потребеление ресурсов рабочих цетров вообще не понятно какая должна быть проводка ?(В настройках Дт 40 Кт 20, т.е. факт себестоимость).
2. При приемке готовой продукции формируется журнал приемки в строках которого есть опять же два поля количество и ошибка в количестве, которые можно использоватьдля учета фактически принятой гот. продукции.
Вопрос как формируется сумма проводки Дт 43 Кт 20 которая отвечает за формирование фактической себестоимости при разноске журнала если изменялось количесство принятой продукции и потребление материалов. Из чего же складывается эта сумма.
И вообще какая должна быть логика выполнения операций при расчете себестоимости в системе?
В учете идет так:
Калькуляция прямых издержек.
Дт20 Кт (10,70,68...)
Дт20Кт 25,26 с распределением
Дт 43 Кт 40 норма
Дт 40 Кт 20 -факт (где факт расчитывается как ф= Оборот по Дт 20 + НЗП начало - НЗП конец)
Дт 90 Кт 43 реализация
+/-Дт 90 Кт 40 на сальдо по 40.
Как это все сделать в системе логически правильно не знаю
Denis Fedotenko: Себестоимость и длинные производственные заказы Blog bot DAX Blogs 13 21.11.2013 16:57
Себестоимость списания monk DAX: Программирование 1 15.07.2004 17:22
Как организовать среднюю себестоимость по разделенному складу Елена Сысовская DAX: Функционал 27 29.08.2003 20:01
Как рассчитывается фактическая себестоимость готовой продукции в Аксапте? rdv DAX: Функционал 15 30.01.2003 15:25
Часовой пояс GMT +3, время: 16:24.
