			Пересчет себестоимости
			Добрый день. Извиняюсь если повторяюсь, но как-то я не понял что делать...
	![]() Существует номенклатура. По ней за все время было совершено 4 операции. Одна из операции открыта (InventTrans.ValueOpen = true). Если сложить значение полей InventTrans.Qty то получаем 0. В открытой проводке InventTrans.QtySettled отличается от InventTrans.Qty. Соответственно с/с запасов не 0. Что делать, как исправить... ))  |
			Сообщение от Andrux
	![]() Существует номенклатура. По ней за все время было совершено 4 операции. Одна из операции открыта (InventTrans.ValueOpen = true). Если сложить значение полей InventTrans.Qty то получаем 0. В открытой проводке InventTrans.QtySettled отличается от InventTrans.Qty. Соответственно с/с запасов не 0. Что делать, как исправить... )) нужны таблицы inventTrans, inventSettlement, inventTransPosting по этим 4 операциям.  |
			Выкладываю операции (все поерации в одном файле)
			С лотом Лот110762 у вас какие-то проблемы. В InventTrans говорит, что сопоставлено -116,64, а в сопоставлениях -81. Руками ничего не правили?
			нет, вручную ничего не правили...
			Тем не менее. В момент закрытия 31/01/08 с ваучером УЗЗСК000039 сопоставлено с этим лотом и приходной проводкой ввода остатков 81 ед. Других проводок у вас на ту дату не было, то есть, закрыться могло все количество по этому лоту (в приходной проводке количество гораздо больше), но закрыто 81. Если посмотреть сумму сопоставления, то она указана как раз на 81 единицу (что в сопоставлениях, что в проводке в InventTrans).
	Все говорит за то, что на момент закрытия от 21/01/08 в расходной проводке было 81 единица, а не 116,64. Может есть какой-либо функционал "а ля 1С", позволяющий в разнесенных документах менять количество, но работающий некорректно?  |
| Теги |
| как правильно, себестоимость |
