2 Идентичных кода, 2 идентичных шрифта = 2 разных символа
Итого, есть 2 рипорта. На дизайнах обоих выбран один шрифт - Courier New
В футере каждого из них находится контрол, натравленный на дисплей метод, возвращающий: num2char(9618). Не спрашивайте зачем Шрифт на этих контролах не перегружен. А выводятся 2 разных символа. В общем, меняю код символа на меньший - одинаковые. Закрадывается подозрение, что символа с таким кодом не существует. Но почему в таком случае отображается 2 разных. А не один какой-то рандомный. Причем каждый раз изображение символа не меняется. Значит, врядли рандомный. В общем, в шрифтах и кодировках я ламер, посему надеюсь на умную мысль.
Axapta has seduced me deadly!
Где выводятся? На экране или на принтере?
Если на принтере, то на нем font substitution включен? Если включен, то шрифт принтера полностью совпадает с компьютерным шрифтом? добавлено: барабашки нет! |
Вывод на экран. Оба рипорта выводятся на экран. С разными символами в футерах.
А шрифты в репорт дизайне не перегружаются?
Шрифт Courier New у вас true type, open type или матричный? есть ли где-нибудь font substitution для этого шрифта? например, в реестре HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Microsoft/Windows NT/CurrentVersion/FontSubstitutes если на все вопросы ответ "нет", то подготовьте минимальный отчет, на котором проявляется ваша бага и выкладывайте сюда. посмотрим. |
Да, сабститюшены имеются.
Эм-м-м...
Попробую. В панели управления находите пункт Шрифты. Открываете. Далее пробуете понять по иконке или по информации при показе шрифтов в виде таблицы. На скриншоте показана Windows 2003. Courier - экранный шрифт (матричный). У такого шрифта есть только некоторые размеры. Courier New - Open Type шрифт. Такой шрифт может выводиться любым размером (как и True Type) ниже тоже самое, но в Windows 7 Подробнее... http://www.microsoft.com/typography/fontinfo/ Что хочу спросить: не используется ли у вас экранный (матричный, bitmap) шрифт с нестандартным размером? В этом случае винда сама подставит подходящий по ее мнению шрифт. В отчетах надо использовать TrueType или OpenType шрифты. |
А разве num2char() может работать со значениями больше 255?
У меня версия Ax2.5 там написано, что параметр - это ASCII-код, который "по определению" находится в диапазоне от 0 до 255. Если это старшая версия, то, вероятно, речь идет о UNICODE? А как в этом случае работает num2char()? В смысле, какое значение параметра он ожидает? Если это возможно, то я бы "подмешал" в возвращаемое значение display-метода скобки, чтобы уточнить - отображается собственно значение или что-то еще добавляется "по ходу" return "["+num2chr(9618)+"]" |
#9 |
Кстати, mazzy прав. То, что отображается на экране не всегда означает, что то же самое будет распечатано на бумаге. Надо распечатать и посмотреть, будут ли отличаться значения на бумаге.
#10 |
mazzy, так ведь говорю же, используется Courier New. При чем ни Bold, ни Italic, хотя вся троица - open type шрифты.
Да, размер шрифта стандартный - 10ый.
Последний раз редактировалось HorrR; 10.06.2009 в 15:20. |
#11 |
Владимир Максимов, проверил со скобками - только символ. Ну, то есть символ, обрамленный скобками.
#12 |
То, что ВЫ используете шрифт Courier New вовсе не означает, что Винда использует тот же. И как я уже говорил, если подстановки шрифтов нет, выкладывайте проект. |
#13 |
А, уловил идею. Ну, в общем, все ключи с названиями Courier New* ссылаются на Courier New. Стало быть, замены нет.
#14 |
#15 |
Я думаю, нет смысла, там в коде ничего не зарыто, и на дизайне нигде ничего не перегружено.
Кстати, когда рипорт скейлится(я же на экран печатаю) скажем до 200 процентов, то в обоих рипортах отображается пустой символ(ну, по крайней мере я склонен его интерпритировать так). Значит такой символ в этой кодировке видимо совсем отсутствует. В общем. решил не парить себе мозги и использовать стандартные символы. Ну его, товарищи, нафиг. НО! Спасибо большое всем не безразличным. Очень приятно, что такие люди, как вы, есть.
