Старый 22.06.2009, 14:00   #1
Sokol_ia is offline
Sokol_ia
DeleteAction в таблице Dimensions
Доброго времени суток, дамы и господа.
Наткнулся недавно на такую неприятную вещь: если аналитика ни разу не упоминалась первым элементом в поле Dimension в таблице LedgerTrans, то зайдя в форму Dimensions мы можем спокойно эту аналитику удалить, система ни разу на нас не заругается, не смотря на то что в таблице Dimensions стоит DeleteAction на таблицу LedgerTrans Restricted.
Если кто с подобным сталкивался, подскажите как это можно исправить "малой кровью" и неужели такую дыру в стандарте не правили ни в одном из СП?
Проверял на Ax4, и на Ax3 Sp3
Старый 22.06.2009, 14:16   #2
Сообщение от Sokol_ia Посмотреть сообщение
Возможно, я чего-то не понимаю...
но это и есть стандартное поведение для Restricted.
проверяется, использовалось ли в указанной таблице, и если использовалось, то ругается и не дает удалить. Но если не использовалось, то удаляет.
Старый 22.06.2009, 14:21   #3
Sokol_ia is offline
Sokol_ia
Э... поторопился и не написал самого главного. Вторым, третим и т.д. элементом аналитика встречаетсся (она не встречается только в первом элементе Dimension) и по идее не должна даваться удаляться, а она удаляется.
Последний раз редактировалось Sokol_ia; 22.06.2009 в 14:24.
Старый 22.06.2009, 14:21   #4
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
Имеется ввиду, что измерения там 4 штуки в LedgerTrans, а DeleteAction проверяет только первый из них... :-\
Zhirenkov Vitaly
Старый 22.06.2009, 14:27   #5
О...
спасибо. прикольно. поставил у темы тег "баг".
deleteaction, баг
Фильтрование записей при "переходе к основной таблице" demID DAX: Программирование 10 18.11.2015 12:52
axaptapedia: Dimensions Blog bot DAX Blogs 2 12.03.2009 14:31
palleagermark: Adding new financial dimensions to AX Blog bot DAX Blogs 1 17.02.2009 13:03
фильтр по связанной таблице mick_777 DAX: Программирование 13 21.08.2002 16:00
Часовой пояс GMT +3, время: 22:24.
