Старый 30.06.2009, 15:49   #1
alsherin is offline
alsherin
? RollUp - накопительный пакет изменений?
По описанию все RollUp-ы накопительные, но почему тогда размер первого на порядок превосходит все последующие? Достаточно ли будет всегда ставить только последний по времени RollUp для внесения всех фиксов в установку (касается в первую очередь клиентов Outlook)?
Старый 30.06.2009, 16:28   #2
Bondonello is offline
Bondonello
Kostya Afendikov
Аватар для Bondonello
510 / 106 (5) +++++
Могу ошибаться, но, по-моему, в 1й Rollup были включены сразу изменения для всех языковых версий, далее такого не было.
Да
Старый 30.06.2009, 17:55   #3
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Или первый просто не был упакован.
Старый 30.06.2009, 18:46   #4
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
Bondonello прав
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 04.07.2009, 19:05   #5
migunov is offline
migunov
Читаю статью к Update Rollup:
Hotfixes and updates that you must enable or configure manually.
Update Rollup 5 for Microsoft Dynamics CRM 4.0 contains the following hotfixes and updates that you must enable or configure manually.
Никаких ручных настроек после установки предыдущих Update Rollup (1, 2, 3, 4) я не делал.
Ручные настройки от предыдущего Update Rollup к последующему накапливаются или нет? Достаточно выполнить настройки в соответствии с последним Update Rollup 5?
Старый 05.07.2009, 14:00   #6
Артем Enot Грунин
Эту статью индусы со словарем писали. Ниже надпись: Note There are no hotfixes in Update Rollup 5 that you must enable manually.
В любом случае, те хотфиксы с ручной настройкой, которые были перечислены в этой секции не относятся к российской версии системы. Если ничего до этого не настраивалось - просто ставьте апдейт.
Старый 05.07.2009, 16:53   #7
migunov is offline
migunov
Прочитал статью к Update Rollup со славарем и выяснил. Все ручные исправления и обновления накапливаются в каждом последующем UR. Например, если Вы при установке предыдущих UR ничего не включали и не конфигурировали вручную, то статья предлагает Вам сделать это начиная от UR1 до последнего.
Причем, UR5 не содержит ручных настроек, что и говориться в примечании
В итоге, если у вас все ручные настройки предыдущих UR1..4 включены, то после установки UR5 руками ничего делать не надо.
Старый 05.07.2009, 17:27   #8
migunov is offline
migunov
В статьях к UR 3, 4, 5 говориться о индивидуальных исправлениях: Hotfixes and updates that were released as individual fixes
Что это за исправления, кто-нибудь их устанавливал?
Старый 06.07.2009, 12:09   #9
Артем Enot Грунин
Что это за исправления написано в KB, все эти исправления уже убраны из свободного доступа и включены в накопительные пакеты.
Старый 06.07.2009, 13:41   #10
migunov is offline
migunov
Последний 5-ый Rollup содержит все индивидуальные исправления? Почему же тогда статья к Rollup 5 содержит раздел Hotfixes and updates that were released as individual fixes где содержатся ссылки на страницы KB с которых можно скачивать эти исправления? Вот только что попробовал скачать 957720. И в самом архиве Rollup 5 нет этих исправлений.
Последний раз редактировалось migunov; 06.07.2009 в 13:44.
Старый 06.07.2009, 14:04   #11
slivka_83
Консультант-джедай
Вообщето существуют отдельные хотфиксы они нужны для уникальгных случаев, а не для всех, поэтому в ролапы не входят как то приходилось ставить такой
Блога
Старый 06.07.2009, 16:13   #12
Артем Enot Грунин
Они входят в ролапы! Просто не для всех ошибок выпускаются индивидуальные исправления - только для критических или очень популярных. Все остальные фиксируются в KB, после чего ожидают пока не будет выпущен ролап. С чего вы взяли, что их нет в архиве?
Update Rollup 5 for Microsoft Dynamics CRM 4.0 contains the following hotfixes and updates that were released as individual fixes:
Старый 06.07.2009, 16:52   #13
slivka_83
Консультант-джедай
тот хотфикс который мне приходилось ставить весил более 100 метров точнее посмотреть не могу т.к. не на работе
Блога
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Update Rollup 4 for Microsoft Dynamics CRM 4.0 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 15.05.2009 09:06
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Update Rollup 3 for Microsoft Dynamics CRM 4.0 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 14.03.2009 07:10
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Update Rollup 2 for Microsoft Dynamics CRM 4.0 - More Info Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 12.02.2009 13:05
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Update Rollup 2 for Microsoft Dynamics CRM 4.0 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 20.01.2009 21:05
Мир CRM: Rollup Update 1 для Microsoft Dynamics CRM 4.0 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 25.11.2008 02:08
Часовой пояс GMT +3, время: 20:27.
