Старый 22.07.2009, 14:57   #1
koraman is offline
koraman
Как учесть только рабочие часы?
Вот уверен, что я не один с этим сталкивался, но на форуме почему-то не нашёл. Есть у меня дата1, время1, дата2, время2. Можно ли каким-нибудь классиком определить, сколько времени прошло с дата1, время1 по дата2, время2, если необходимо учитывать только рабочие часы (например, с 8.00 по 17.00)?
I believe!
Старый 22.07.2009, 15:30   #2
Prof is offline
Prof
732 / 64 (4) ++++
Маловероятно что такой класс есть
Старый 22.07.2009, 15:36   #3
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Посмотрите вот эту тему - там много всего было, возможно и свое найдете.
по датам
Старый 22.07.2009, 18:56   #4
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,308 / 3540 (125) ++++++++++
Есть очень классный календарь в los-слое с зарплатой. Находится он в \Расчеты с персоналом\Учет рабочего времени\Календарь\Календари. В нем задаются календарь, шаблон (5 дней для обычной рабочей недели) и самое главное - в нем можно задавать вручную все выходные дни, не попадающие на субботу/воскресенье или рабочие дни, наоборот попадающие на субботу/воскресенье. Т.е. задать фактически только исключения из общего правила, что сб, вс выходные, а остальные дни рабочие.
Также там можно по кнопке Расписания создать времена и указать любой диапазон времени.
В коде сей механизм вызывается через статические методы, расположенные на таблице RPayCalendarTable, в частности для Вас интересен метод periodWorkDays
А вот такой код - Вам поможет получить дату, ближайшую в будущем после заданной Вами, которая является рабочим днем:
#Define.MyDate(systemdateget())
rPayCalendarId = RPayCalendarTable::findCalendarType(RpayCalendarType::FiveDay).CalendarId;
    select firstonly rPaycalendarDate
        where rPaycalendarDate.TransDate > #MyDate &&
              rPaycalendarDate.CalendarId == rPayCalendarId   &&
              rPaycalendarDate.PayDayType == RPayDayType::WorkDay;
Конечно сей календарь надо вести. Но зато и расчет будет точным
Старый 23.07.2009, 02:00   #5
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Образец, требует лишь минимальной доработки в плане даты:
\Data Dictionary\Tables\WorkCalendarDate\Methods\calcDefinedSeconds
server static Seconds calcDefinedSeconds(
    CalendarId    _calendar,
    TransDate     _transDate,
    Seconds       _fromTime         = maxint(),
    Seconds       _toTime           = 0,
    boolean       _useEffectivity   = true,
//sp1
    boolean       _throwIfError     = true
    WorkCalendarDateLine    workCalendarDateLine;
    Seconds                 seconds;
    while select workCalendarDateLine
        index hint CalendarDateFromIdx
//sp1
        where workCalendarDateLine.CalendarId   == WorkCalendar::defined(_calendar,_transDate,_throwIfError)  &&
              workCalendarDateLine.TransDate    == _transDate
        workCalendarDateLine.FromTime  = workCalendarDateLine.FromTime < _fromTime
            ? _fromTime
            : workCalendarDateLine.FromTime;
        workCalendarDateLine.ToTime    = workCalendarDateLine.ToTime   > _toTime
            ? _toTime
            : workCalendarDateLine.ToTime;
        if (workCalendarDateLine.FromTime < workCalendarDateLine.ToTime)
             seconds += workCalendarDateLine.capacity(100,_useEffectivity);
    return seconds;
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (2).
Старый 23.07.2009, 14:09   #6
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
Как обычно, обожаю подобные задачки. Вечерком прикинул алгоритм (под спилберговские "Челюсти" по НТВ), сегодня неспешно воплотил в перерывах основной работы. Видел, что в теме уже что-то появилось от sukhanchik'а и EVGL'а, но заставил себя не смотреть раньше времени, чтобы увиденное не влияло на мой плотницкий вариант.
Вначале я хотел вообще обойтись одним SELECT'ом классического SQL. Но крыша начала немного коситься (а тут еще и акулы по телеку плавали!), и я свернул на дорожку перебора дат, входящих в диапазон, с отбором диапазонов рабочего времени в map и последующим вычислением общей суммы рабочих часов. Диапазоны представлены 2-х элементными контейнерами [дата/время начала, дата/время окончания]. Дата/время - real, в котором целая часть - дни, а дробная - доля суток.
Элементы рабочего календаря имитируются встроенной функцией, в которой реализован конкретный график работы. График работы взял из своего личного жЫзненного опыта - 4 дня с 8-30 до 17-30, в пятницу - до 16-30. Обед - 48 минут (а не час), и за счет ежедневных "переработок" в 12 минут к пятнице набегает час, на который и можно уйти пораньше. Наверное, многим знаком подобный прием. Обед в джобе учтён!
#define.secondsOf24hrs( 86400 )
static void KKu_demoCountWorkHoursForPeriod(Args _args)
    // ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ -------------------------
    // дата/время начала и дата/время окончания
    date        dateBeg = 01\06\2009;
    timeOfDay   timeBeg = str2time('07:00:00');
    date        dateEnd = 30\06\2009;
    timeOfDay   timeEnd = str2time('24:00:00');
    real        dateTimeBeg = date2num(dateBeg) + timeBeg/#secondsOf24hrs;
    real        dateTimeEnd = date2num(dateEnd) + timeEnd/#secondsOf24hrs;
    real        start, finish, workHours;
    int         i, elemCount;
    Map         allDaysRanges   = new Map(Types::Integer, Types::Container);
    Set         oneDayRanges    = new Set(Types::Container);
    SetEnumerator   setEnumr;
    MapEnumerator   mapEnumr;
    // встроенная функция имитирует рабочий календарь ------------------------------------
    // для одного дня возвращает два периода, с учетом обеденного перерыва
    // для простоты примера не учитывает праздники и связанные с ними переносы
    Set workdayRanges(date _date)
        Set     setRanges = new Set(Types::Container);
        switch (dayOfWk(_date))
            case 1,2,3,4 :  // c 8-30 до 17-30 (обед 48 минут)
                // до обеда
                setRanges.add([date2num(_date) + str2time('08:30:00')/#secondsOf24hrs,
                               date2num(_date) + str2time('13:00:00')/#secondsOf24hrs]);
                // после обеда
                setRanges.add([date2num(_date) + str2time('13:48:00')/#secondsOf24hrs,
                               date2num(_date) + str2time('17:30:00')/#secondsOf24hrs]);
                break;
            case 5 : // ПЯТНИЦО! - на час меньше! c 8-30 до 16-30 (обед 48 минут)
                // до обеда
                // после обеда
                               date2num(_date) + str2time('16:30:00')/#secondsOf24hrs]);
                break;
            case 6,7 :
                // ничего -> Have a nice weekend! ))
                break;
        return setRanges;
    if (dateTimeEnd < dateTimeBeg)
        box::stop('Дата/время окончания меньше даты/времени начала!\nВыполнение прервано.');
        return;
    // заполнение map циклом между крайними датами периода
    for (i=date2num(dateBeg); i<=date2num(dateEnd)+1; i++)
        oneDayRanges = workdayRanges( num2date(i) );
        if (! oneDayRanges.empty())
            setEnumr = oneDayRanges.getEnumerator();
            while (setEnumr.moveNext())
                [start, finish] = setEnumr.current();
                if ( ((start  >= dateTimeBeg) && (start  <= dateTimeEnd)) || // start between Beg and End
                     ((finish >= dateTimeBeg) && (finish <= dateTimeEnd)) || // finish between Beg and End
                     ((start  <= dateTimeBeg) && (finish >= dateTimeEnd)) )  // на случай внутри одного диапазона
                    elemCount++;
                    allDaysRanges.insert(elemCount, [start, finish]);
    if (! allDaysRanges.empty())
        // коррекция первого диапазона
        [start, finish] = allDaysRanges.lookup(1);
        start = max(start, dateTimeBeg);
        allDaysRanges.insert(1, [start, finish]);
        // коррекция последнего диапазона
        [start, finish] = allDaysRanges.lookup(elemCount);
        finish = min(finish, dateTimeEnd);
    // подсчет рабочих часов за период
    mapEnumr = allDaysRanges.getEnumerator();
    while (mapEnumr.moveNext())
        [start, finish] = mapEnumr.currentValue();
        workHours += (finish - start) * 24;
    box::info( strFmt('Кол-во рабочих часов = %1', workHours));
расчеты с персоналом
добавление только чисел fialka DAX: Программирование 5 15.03.2007 15:18
Как учесть срок поставки Клиенту при планировании? KIV DAX: Функционал 6 07.11.2005 12:54
Печать только четных или нечетных страниц отчета Yury DAX: Программирование 9 07.02.2003 15:37
Можно ли имея только название(имя) таблицы добавить в неё запись? Yuri Safronov DAX: Программирование 8 03.10.2002 11:41
Хочу видеть только итоги AKIS DAX: Функционал 1 19.08.2002 11:49
Часовой пояс GMT +3, время: 12:57.
