Старый 30.07.2009, 08:53   #1
Alexx7 is offline
Alexx7
Сам.AX
Аватар для Alexx7
305 / 28 (1) +++
Расшифровка печатной формы
Вот задача.
Нужен отчет типа Валовая прибыль с колонками: Клиент, Себестоимость, Сумма продаж, Прибыль, Рентабельность(%). С этм понятно. Далее заказчик требует расшифровку т.е. по двойному щелчку по клиенту появляется ещё один отчет только уже с подробной расшифровкой о товаре приобретенном "кликнутым" клиентом. Есть ли возможность реализовать такую хотелку (подскажите хотябы имя события которое генерит двойной щелчек по печ. форме) или на худой конец может быть можно сгруппироваь как в Экселе, чтобы заказчик потом просто "плюсики" нажимал и у него всё разворачивалось.
Спасибо.
Старый 30.07.2009, 09:35   #2
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
http://msdn.microsoft.com/en-us/libr...39(AX.10).aspx
Еще посмотрите на OLAP (какая у вас, кстати, версия аксапты?)
Последний раз редактировалось belugin; 30.07.2009 в 09:38.
За это сообщение автора поблагодарили: Alexx7 (1).
Старый 30.07.2009, 09:42   #3
Alexx7 is offline
Alexx7
Сам.AX
Аватар для Alexx7
305 / 28 (1) +++
Версия 4.0 sp2
Старый 30.07.2009, 09:47   #4
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
1,723 / 491 (20) +++++++
я такие хотелки обычно делаю через группировку в Excel. очень удобно, и пользователям привычней
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 30.07.2009, 09:54   #5
Alexx7 is offline
Alexx7
Сам.AX
Аватар для Alexx7
305 / 28 (1) +++
Уважаемый, belugin.
Простите за невежество. А что такое OLAP.
Старый 30.07.2009, 09:55   #6
Alexx7 is offline
Alexx7
Сам.AX
Аватар для Alexx7
305 / 28 (1) +++
lev,
ну всё таки задача максимум стоит не "разворачивалки" а "расшифровки". Если уж никак, тогда ессно EXCEL.
Старый 30.07.2009, 09:58   #7
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Записей в блоге: 1
Сообщение от Alexx7 Посмотреть сообщение
А что такое OLAP.
http://erpkb.com/OLAP
Старый 30.07.2009, 10:00   #8
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Версия 4.0 sp2
по ссылке м моем сообщении описано, как в стандартные отчеты добавить возможность вызова форм привязанных к данным - эта возможность появилась в Ax4
Старый 30.07.2009, 10:04   #9
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Уважаемый, belugin.
http://erpkb.com/axapta/OLAP - про олап в аксапте. Должно подходить для Ax4 (написано для Ax3). В Ax2009 все сильно переколбасили
Последний раз редактировалось belugin; 30.07.2009 в 10:09.
Старый 30.07.2009, 10:06   #10
Вот задача.
блин, 1Сники. уж сколько раз обсуждалось. Когда ж вы поиском то пользоваться научитесь.
Дело в терминологии.
В Аксапте принято следующее соглашение:
ОТЧЕТ (report) - вещь сугубо для печати. Отчет не меняется пользователем. (См. пример, Главная книга \ Отчеты \ Проводки \ Список бухгалтерских проводок). Дополнительная работа с отчетом - минимальная. Только печать.
ЗАПРОС (inquery) - вещь для работы пользователя. Рисуется не в отчетах, а в формах. Позволяет выполнять сортировку, отбор, кнопками позволяет делать drill-down и т.п. (См. пример Главная книга \ Запросы \ Бухгалтерские проводки)
Так вот. В терминологии Аксапты, вам нужен запрос. Тогда все будет по фен-шую.
Если вы будете требовать именно отчет, то вас пошлют извращаться.
Миниатюры
ID:	4950   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 30.07.2009, 10:36   #11
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1,688 / 438 (18) +++++++
Вот задача.
Спасибо.
Можно.
Создайте новую форму, добавьте контрол ActiveX(Microsoft Office Spreedsheet).
Создайте метод на контроле
void OnEvent_DblClick(COM _EventInfo = null)
    info("1");
Запустите форму. Кликните на одной из ячеек дважды. Должен появиться инфолог.
Это простой пример.
А вы можете выкидывать на этот элемент ваши данные, а вместо info можете вызывать нужную вам форму с другими данными (расшифровка).
К сожаленью в стандарте чё-то не нашёл похожего примера.
Последний раз редактировалось miklenew; 30.07.2009 в 10:41.
Старый 30.07.2009, 10:46   #12
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
еще можно PivotTable вместо Spreadsheet это как сводная таблица в Excel
Старый 30.07.2009, 10:50   #13
Можно.
Погодите пока уходить в дебри программирования.
стопудово человеку нужно просто сделать drill-down, а чел о запросах не знает.
Просто в 1С-семерке аналога запросов не было.
А в 1С-восьмерке появился аналог - конструктор запросов. Но этот 1Совский аналог выставляет наружу свои кишки (показывает запрос простым текстом) и не позволяет оформлять себя в специализированную форму и не позволяет навешивать полльзовательские функциональные кнопки (вот такая вот предметная ориентированность)
Поэтому у 1Сников остается только один инструмент - отчет. Поэтому человек про него и спрашивает. А на самом деле ему нужен банальный drill-down.
Старый 30.07.2009, 10:52   #14
Alexx7 is offline
Alexx7
Сам.AX
Аватар для Alexx7
305 / 28 (1) +++
Можно.
Это простой пример.
А как мне передать нужные параметры в новый отчет т.е. взять параметры "кликаемой" ячейки (ТекущаяСтрока.Клиент)?
Старый 30.07.2009, 10:52   #15
пля-я-я-я...
я пас.
Старый 30.07.2009, 10:56   #16
Alexx7 is offline
Alexx7
Сам.AX
Аватар для Alexx7
305 / 28 (1) +++
...Просто в 1С-семерке аналога запросов не было.
Вы правы. Но "дрил-даун" нужен на неограниченое число "даунов" т.е. "провалиться" чтобы можно было вплоть до проводки.
Старый 30.07.2009, 10:58   #17
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
Я чё-то то же не очень уловил чё ты предлагаешь.
Старый 30.07.2009, 10:58   #18
Alexx7 is offline
Alexx7
Сам.AX
Аватар для Alexx7
305 / 28 (1) +++
пля-я-я-я...
я пас.
Что вас смутило? "ТекущаяСтрока.Клиент"?
Привычка.
Старый 30.07.2009, 11:00   #19
несколько форм с запросами и dynalink-кнопками.
а для печати использовать автоотчеты, либо сделать специализированные отчеты и повесить их на кнопки.
полный аналог запроса по бухгалтерским проводкам, который позволяет дрилл-дауниться к документам, а оттуда дальше.
Старый 30.07.2009, 11:05   #20
Привычка.
нет. не смутило, а в очередной раз вызвало бурную реакцию то, что вы (как и другие) начинаете использовать неправильный инструмент. Поскольку вы выбрали неправильный инструмент, то вы вынуждены будете тотально программировать. Бессмысленно и беспощадно.
вообще говоря, ваша задача решается почти без программирования. достаточно просто накидать объекты в AOT мышкой и проставить им свойства.
А пас я потому, что передача параметров - неоднократно описываемый паттерн. И в документации, и здесь. Здесь ведь не "территория 1С" и ветки не удаляются. Здесь ведь не миста и поиск замечательно работает. Просто вам снова лень искать и читать...
ax4.0, drill-down, menuitem, отчет, расшифровка
OZKA's DAX Journal: Модификация формы "Должностные лица". Blog bot DAX Blogs 0 30.09.2008 22:05
Зачем 2 формы транспортировки паллет и 2 формы маршрутов комплектации? twilight DAX: Функционал 2 15.02.2008 11:24
Динамические Lookup формы. Андрей Василюк DAX: База знаний и проекты 0 07.12.2001 07:07
Часовой пояс GMT +3, время: 10:45.
