Не могу понять в чем дело
Всем добрый день.
Не могу понять в чем дело - что я не так делаю. ![]() Нужно было на форме добавить новое поле, что я сделал: 1) В таблице добавил новое поле типа string. 2) Восстановил DataSource на форме - новое поле появилось в списке полей. 3) Добавил на форме поле для редактирования - связал его с DataSource и полем в таблице. Вроде все ок, но не сохраняются значения в БД - пишу в поле формы - закрываю ее - потом заново захожу - пустота и в БД также. Что я не так делаю? Заранее спасибо. AX 4.0SP1. БД Oracle 10g. |
Ищущий знания...
"Страх перед возможностью ошибки не должен отвращать нас от поисков истины." (с) С Уважением, Елизаров Артем |
За это сообщение автора поблагодарили: asd1274 (1). |
Скорее всего Вы для контрола не указали поля DataSource/DataField.
Лучше при добавлении поля на форму идти по одному из следующих путей: 1. Добавить поле в одну из существующих групп на таблице, тогда поле появится автоматически. 2. Создать для поля новую группу на таблице, поместить туда это поле. Поместить на форме группу в нужное место. 3. Перетащить поле (drag & drop) из Fields датасорса формы на дизайн. |
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), asd1274 (1), Silphidae (1). |
4. Проверить форму на наличие фильтра
// no comments |
Гость
Технологией драг н дроп лучше пользоваться при добавлении контролов на форму
Боец
Всем спасибо за подробные ответы - я сделал как было написано, но как ни странно причина была в глючности самого компьютера - после его перезагрузки - все заработало.
Еще раз огромное спасибо всем. |
Теги |
ax4.0, oracle, запись, перезапуск |
