Старый 16.09.2009, 15:18   #1
datfi is offline
datfi
Связанные представления с продуктами (добавление атрибута Артикул)
Подскажите плиз, есть ли возможность в представлениях для сущности "Продукты для предложения" добавить поле Артикул (такой есть в продуктах). Вроде по логике должен быть, а нету
Старый 16.09.2009, 15:24   #2
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
А где Вы его ищете?
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 16.09.2009, 15:30   #3
datfi is offline
datfi
А где Вы его ищете?
Вот тут.
P.S. Посмотрите Ваш форум. Пост про workflow.
Миниатюры
Старый 16.09.2009, 15:57   #4
slivka_83
Консультант-джедай
самое простое и саортное, это продублировать поле артикул на форму продуктов для предложения. И автоматически его заполнять с помощью соап запроса при выборе продукта.
Блога
Старый 16.09.2009, 16:00   #5
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Можно и так. Рекомендовал бы попробовать добавить поле арктикул в продукт для предложения и настроить маппинг между продуктом и продуктом для предложения.
Старый 16.09.2009, 16:03   #6
slivka_83
Консультант-джедай
Так маппинг же работает для связей 1 к N ? а лукап это N к 1
Блога
Старый 16.09.2009, 16:52   #7
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
С точки зрения логики - всё идеально. Маппинг отрабатывает в момент создания связанной записи (Продукт для предложения) из основной записи (Продукт). Другое дело, что в данном конкретном случае это не пройдёт, потому что связь системная и мапинг не настроишь.
Итак что я могу предложить:
1. В любом случае необходимо добавлять кастомный аттрибут для Артикула.
2. Написание плагина на создание продукта в предложении, который будет вычитывать значение артикула из родительского продукта и заполнять поле артикула продукта в предложении.
3. Написание плагина на обновлениу значение артикула в продукте чтобы обновить новым значением поле артикула в полях артикул продукта для предложения.
Старый 16.09.2009, 20:18   #8
slivka_83
Консультант-джедай
Но связанную запись "Продукт для предложения" мы создаем из связанного представления формы Предложения а не из формы Продукта! Так что маппинг происходит с формы Предложения!
А уже на фоме "Продукт для предложения" мы выбираем в лукапе Продукт, из которого мапингом нам никак не подтянуть данные!
Блога
Присвоение одного атрибута сущности значения другого атрибута связанной сущности vital.mih Dynamics CRM: Функционал 38 08.09.2010 10:53
Мелкомягкий CRM: Отображение в Lookup’е произвольного поля вместо основного атрибута Blog bot Dynamics CRM: Blogs 3 26.04.2010 19:10
Мелкомягкий CRM: Добавление кнопок Следующая/Предыдущая на форму объектов Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 19.08.2009 15:05
Запросы, формирующие системные представления Lazarus Dynamics CRM: Функционал 3 28.10.2008 12:28
форма и представления:основное, быстрого просмотра SeregaK Dynamics CRM: Функционал 0 18.07.2007 09:30
Часовой пояс GMT +3, время: 19:51.
