NavAx
Возможно ли вытащить дату и время с сервера?
TODAY вытаскивает виндовскую дату с рабочей станции, а хочется видеть время и дату сервера, возможно ли это сделать из Навыжна?
#2 |
может попробовать метод объявить как server static
или св-во Класса RunOn поставить Server и использовать WinApi ? |
#3 |
Можно.
Создай класс class1. В нем статические создай методы static server date getServerDate() { return today(); // systemDateGet() } static server int getServerTime() { return timenow(); } В своем коде вызывай class1::getServerDate() и class1::getServerTime()
Дмитрий Гришин |
#4 |
NavAx
Господа, речь о Navision, который ранее звался Attain.
Прошу прощения, не поставил значок. |
#5 |
А синхронизировать время на станции и сервере не проще?
#6 |
NavAx
Синхронизировать время можно, но интересует именно возможность достать данные с сервера.
#7 |
можно брать дату из ms sql server'a
#8 |
Member
Изначально опубликовано SnowMan
...В своем коде вызывай class1::getServerDate() и class1::getServerTime()...
С уважением, glibs® |
#9 |
NavAx
Изначально опубликовано Maxi
можно брать дату из ms sql server'a Вот есть у меня формочка в Навижне. В сорстейбле формочки есть поле "server date" и поле "server time". Есть на форме кнопочка "установить время и дату с сервера". Какой код на OnPush() нужно написать, чтобы в "server date" и "server time" попали время и дата с ms sql server? Вопрос уже давно неактуален, но интересно, как данный предложенный вариант реализуется... 2 glibs: на всякий случай еще раз напоминаю, что изначально вопрос был про Навыжн. |
| Тема | Ответов | |||
| Имя сервера | 3 | |||
| [attain] как получить курс доллара на дату. что такое FCY, LCY, | 5 | |||
