Старый 01.10.2003, 11:37   #1
SnowMan is offline
SnowMan
? Установить время файла?
Необходимо с использованием x++ установить время файла, например:
для файла c:\test.txt установить текущее время.
Стандартного решения нет (или не нашел)
Немного расширил класс WinAPI - добавил недостающие функции и несколько исправил (сильно не пинайте, но там действительно есть ошибки... )
Написал job (см прилагаемый проект)
Все вроде работает правильно, НО
Обнаружил некоторую закономерность -
если устанавливаем время с четными секундами, то все работает правильно (см рис 1)
а если устанавливаем время с нечетными секундами, то появляется ошибка (см рис 2) Время модификации файла стремится стать четным в большую сторону
Такое поведение никак не может устроить
У кого-нибудь есть мысли как бороться?
а может у меня где ошибка?
PS
Axapta 3.0 ( Axapta 3.0 SP1 )
Тип файла: xpo setfiletime.xpo (12.5 Кб, 606 просмотров)
Тип файла: img21016-1 (2.4 Кб, 741 просмотров)
Тип файла: img21016-2 (2.3 Кб, 768 просмотров)
Дмитрий Гришин
Старый 01.10.2003, 12:13   #2
Джон is offline
Джон
Попробовал у себя - все работает как часы, и по четным и по нечетным секундам при синхронизированном и при не синхронизированном клиенте (тоже 3.0 сп1 3х звенка).
А если не текущее время выставлять, а timenow() - 30 например, какое расхождение у created и modified будет?
Старый 01.10.2003, 12:44   #3
SnowMan is offline
SnowMan
Изначально опубликовано Джон
отличается на 1 сек
Да, сейчас проверил у товарища на машине (цеплял его к своему AOS), все работает правильно...
Но я испытывал и на домашнем компьютере и на рабочем - время отличается.
Что за чудеса?!
Что у тебя за конфигурация машины? (Уже не знаю что и думать...)
мои конфигурации:
рабочий - PIV -1,8 Mhz 512Mb Win2000 SP3 Eng - работает неверно
домашний - PIV -1,6 Mhz ~1Gb Win2000 SP3 Rus - работает неверно
товарища - PIV -1,7 Mhz 256Gb Win2000 SP3 Rus - работает верно
Испытывал аксапту 3.0 и с сервис паком и без него, в двухзвенке и в трехзвенке
PS
Сейчас буду пробовать отключать все фоновые процессы, может они как-то влияют...
Дмитрий Гришин
Старый 01.10.2003, 13:04   #4
SnowMan is offline
SnowMan
По-моему, причина ясна...
вся разнича в файловой системе... у меня везде - и дома и на работе FAT32
сейчас попробовал изменить время файла на томе с файловой системой NTFS все работает корректно!!!
Вот такие пироги, но от этого не становится легче...
Как быть клиентам у которых только FAT32 и Win9X?
Джон, у тебя есть доступ к томам с FAT32? Попробуй на нем поменять время файла, интересно что получится?
Дмитрий Гришин
Старый 01.10.2003, 13:31   #5
Джон is offline
Джон
SnowMan, ты прав, это 100пудово из-за FATа. Проверил на FATe: -1 при нечетных секундах. Еще попробовал прям из FARa выставлять у файлика modification date - при нечетных секундах искажает на секунду. При копировании с NFTS в FAT тоже искажает на секунду.
Старый 01.10.2003, 14:42   #6
SnowMan is offline
SnowMan
Да, это точно... проверил у ребят, так и есть с фатом глючит...
Значит это баг MS Windows и FAT32...
Ну что ж, будем знать и учитывать
Хорошо, что разобрались...
PS
Славо богу, а то уж следующим моим шагом могла быть перестановка виндов...
обидно же, когда у тебя одного такие "чудеса"
Дмитрий Гришин
Сохранение файла на веб сервере rDenis DAX: Программирование 8 25.03.2009 09:51
Как можно определить время окончания сводного планирования? Hidden DAX: Функционал 4 29.09.2006 13:02
Время созданного "сейчас" файла меньше timenow на 4 часа Gustav DAX: Программирование 20 04.09.2006 18:59
Возникла проблема с получением имени файла при создании своего канала вывода отчетов. oleg_kap DAX: Программирование 3 06.06.2006 14:12
Время по графику и фактическое время работы в табеле nicko DAX: Функционал 0 09.02.2005 15:24
Часовой пояс GMT +3, время: 13:40.
