Старый 17.11.2009, 12:13   #21
Didukh84 is offline
Didukh84
Сообщение от greench Посмотреть сообщение
Боюсь у вас ничего не получится.
интуитивно я догадывался, что врятли, но хочется услышать мнения других :-))
Хотя мне кажется, что если держать какое-то подключение к АОС, в режиме "мониторинга", то можно как-то узнать... Хотя затраты по времени, возможно, окажуться критическими.
Жить все веселей!.. AX3SP3CU1
Старый 17.11.2009, 12:37   #22
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Сообщение от Didukh84 Посмотреть сообщение
А смысл? Это тоже самое что зайти с помощью монитора активности (Activity Monitor) в самом SQL Server
Старый 17.11.2009, 13:14   #23
Didukh84 is offline
Didukh84
А можно, поподробней?
Хотя мне кажеться это чуток не то: меня интересует имя аксаптовского пользователя. А при мониторинге я его не смогу увидеть . В форме Журнал работы пользователей есть поле Сеанс. В не фиксируется идентификатор рабочей сессии. Возможно это значение фиксируется где то в таблице и по нему можно вычислить (в тек момент!) имя пользователя Аксапты (если оно будет фиксироваться в какой то из таблиц)?
Старый 17.11.2009, 13:33   #24
sukhanchik
Это внутриаксаптовый сеанс и он никак не связан с SQL Server-ным. Откройте форму Активные пользователи и посмотрите на поле сеанс и поле SPID. Вот второе поле - как раз и относится к БД.
Старый 17.11.2009, 13:44   #25
greench is offline
greench
Oracle
425 / 74 (3) ++++
Сервер БД в принципе ничего не знает об Аксапте и ее активных пользователях, поэтому без особых ухищрений я не вижу возможности решить вашу задачу. Т.е. ничего невозможного конечно нет, но боюсь все эти теложвижения достаточно сильно нагрузят сервер.
Старый 17.11.2009, 13:54   #26
Didukh84 is offline
Didukh84
Хорошо, а сеанс и имя пользователя случайно в БД не фиксируется как то (во время сессии)? Или это на АОСах?
Старый 17.11.2009, 14:16   #27
greench is offline
greench
Oracle
425 / 74 (3) ++++
Давайте пойдем другим путем. Перечислите пожалуйста несколько системных таблиц, на которых вы не можете добавить поля.
Старый 17.11.2009, 15:54   #28
AlGol is offline
AlGol
277 / 93 (4) ++++
Не факт. SPID появляется только в момент активной транзакции. Т.е. пока вы посмотрите, потом переключитесь в Аксапту, этот SPID может быть присвоен уже другому пользователю. Шанс конечно есть успеть поймать, но он далеко не 100%
Все так, не соглашусь только с шансами на успех.
Как правило, хватает времени чтобы отловить товарища с особо напряжными транзакциями.
Старый 17.11.2009, 15:55   #29
Didukh84 is offline
Didukh84
Например UserInfo, UserGroupInfo и другие...
Старый 18.11.2009, 14:02   #30
greench is offline
greench
Oracle
425 / 74 (3) ++++
Может проще это решить административным путем, ограничить права доступа?
Старый 18.11.2009, 18:57   #31
Didukh84 is offline
Didukh84
оно то проще: но есть несколько человек, которые работают с данным таблицами. И доступ им нужен
Старый 18.11.2009, 23:30   #32
Zick-Zibn is offline
Zick-Zibn
Может это поможет
http://blogs.msdn.com/aeremenk/archi...4/5272528.aspx
Старый 19.11.2009, 12:12   #33
tolstjak is offline
tolstjak
Zick-Zibn: "Может это поможет
Мы пользуемся примерно таким же методом, только в SQL 2000 когда возникают блокировки.
Александр
Последний раз редактировалось tolstjak; 19.11.2009 в 12:14.
Старый 19.11.2009, 12:52   #34
greench is offline
greench
Oracle
425 / 74 (3) ++++
Сообщение от Zick-Zibn Посмотреть сообщение
Эта ссылка здесь уже была. Такой метод топик стартеру как я понимаю не подходит. Нужно чтобы все определение имени пользователя происходило автоматически на сервере БД, ручные методы его не устраивают.
Старый 22.11.2009, 04:13   #35
Didukh84 is offline
Didukh84
Да, к сожалению так (
Старый 06.02.2014, 12:08   #36
abark is offline
abark
Идея для Ax 3.0 где связь аксаптовских пользователей с их SPID не храниться в базе - нужно ее как то в базе принудительно и периодически сохранять.
Для этого можно создать пакетное задание, достаточно частое, 1 раз в секунду. А чтобы пакетное задание не застряло из-за других пакетных заданий то крутить его на отдельно пакетном сервере, не пожалев на него одну лишнюю лицензию. Если AOS'ов много то на каждом сделать свой такой пакетный сервер.
Получить перечень пользователей и все их SPIDы (аналог того что отображается в форме Активные пользователи), нужный код можно подсмотреть в реализации формы "Активные пользователи".
Ax 3.0 SP5 FP2 kr2
Старый 06.02.2014, 14:14   #37
maldini is offline
maldini
У нас несколько АОСов, для получения списка пользователей и их SPID мы используем COM коннектор, но пока есть проблема, не понятно как нормальным образом завершать COM соединение. Так как если не закрывать то COM не даст соеденится с другим AOC из текущего процесса. Сейчас мы просто перед каждым соединением убиваем процесс COM соединения. C задержкой в 10 - 20 секунд можем видеть список всех пользователей и их SPID
login, spid, логин
Как узнать имя формы CasperSKY DAX: Программирование 5 11.03.2008 09:38
aEremenko: Как сопоставить пользователя DAX и сессию в Microsoft SQL? Blog bot DAX Blogs 2 04.10.2007 20:08
Axapta SP3 и Sql 2005 каких ожидать проблем mike1 DAX: Администрирование 1 30.11.2006 17:38
mazzy: Сравнительное тестирование производительности Microsoft Axapta v.3.0. CУБД Microsoft SQL Server 2005 и Microsoft SQL Server 2000 Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 17:22
Часовой пояс GMT +3, время: 17:51.
