Старый 10.12.2009, 10:49   #1
hated8 is offline
hated8
Аватар для hated8
133 / 18 (1) ++
Post В форме управления печатью не задано число оригиналов и копий
При разноске отборочной накладной в заказе на покупку вылетает ошибка:
"В форме управления печатью не задано число оригиналов и копий"
может кто сталкивался?
Что сломалось не знаем, но уже немного подчинили...
Последний раз редактировалось hated8; 10.12.2009 в 10:53.
Старый 10.12.2009, 11:04   #2
AxaptaUser is offline
AxaptaUser
Расчеты с поставщиками / Настройки / Формы/ Настройка форм, кнопка "Управление печатью" - надо заполнить поля "Оригинал" и "Копии"
Старый 10.12.2009, 13:11   #3
hated8 is offline
hated8
Аватар для hated8
133 / 18 (1) ++
Они заполнены! Число оригиналов и копий на отборочную выставлено по 2!
Старый 10.12.2009, 13:39   #4
AxaptaUser
У вас 4-ка? В форме обработки отборочной стоит галка "Использовать назначение управления печатью"? если нет, то надо на самом поставщике настраивать печатные формы.
Старый 10.12.2009, 13:50   #5
hated8 is offline
hated8
Аватар для hated8
133 / 18 (1) ++
Да 4ка!
"Использовать назначение управления печатью" не стоит!
"на самом поставщике настраивать печатные формы" , в форме поставщики, кнопка настройка-управление печатью, число оригиналов и копий выставлено, если вы это имеете ввиду...
Старый 10.12.2009, 14:27   #6
AxaptaUser
Проблема у всех или только у вас?
Старый 10.12.2009, 14:37   #7
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Если справочники контрагентов "заливались" напрямую в таблицы, то настройки печати не проинициализировались, нужно поставить/снять галочку в настройке контрагента.
Ivanhoe as is..
Старый 10.12.2009, 14:41   #8
hated8 is offline
hated8
Аватар для hated8
133 / 18 (1) ++
Какую галочку?
Старый 10.12.2009, 14:45   #9
AxaptaUser
галочку "Использовать настройку документов из настройки из формы письма" в настройках печатных форм поставщика
Типы элементов управления на форме LMA DAX: Программирование 9 05.04.2007 15:25
Управление печатью kashperuk DAX: Программирование 4 18.08.2006 14:06
Элемент управления на форме Yegor DAX: Администрирование 2 09.11.2004 16:36
Значение пользовательского фильтра на форме vpa DAX: Программирование 7 27.10.2004 17:14
Перемещение полей на форме Swetik DAX: Функционал 12 15.09.2004 19:29
Часовой пояс GMT +3, время: 00:44.
