Старый 20.12.2009, 13:21   #1
sergeypp is offline
sergeypp
Ищу людей. Дорого.
Аватар для sergeypp
433 / 174 (6) ++++++
Интеграция Call-Center c AX 2009
У кого нибудь был опыт интеграции Аксапты с Call-центром..
Идея интеграции заключается в следующем.. На клиентской машине стоит ПО, отслеживающее звонки. Поиск клиента по номеру телефона осуществляется в базе средствами ПО кол-центра.. Требуется инициировать открытие формы контрагентов в аксапте с установленными фильтрами из внешнего ПО..
Есть ли стандартные механизмы??
Старый 20.12.2009, 18:30   #2
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Сообщение от sergeypp Посмотреть сообщение
Если речь идет именно об открытии формы клиентов (поставщиков) с позиционированием на нужной записи - то тут есть для примера штатный механизм оповещений, рассылаемый по почте - там прямо из письма по ссылке можно открыть форму с фильтрацией по конкретному клиенту (поставщику) (ну конечно нужно настроить такой режим).
Плюс всегда можно запустить аксапту, передав ей xml-файл в качестве набора параметров. В этом xml-файле кроме всего прочего есть такая строчка:
PHP код:
<Run type="class" name="RunMyTests" method="main" />
, с помощью которой всегда можно запустить любой метод любого класса
За это сообщение автора поблагодарили: slava (1).
Старый 21.12.2009, 16:33   #3
sergeypp is offline
sergeypp
Ищу людей. Дорого.
Аватар для sergeypp
В 5-ке ничего не поменялось? ни у кого нет примера XML файла, сгенеренным 5-ой
Может у кого то есть описание готового решения??..
Я рассматривал еще следующий вариант.. Синхронизировать базу клиентов с адресной книгой в Exchange.. А многие АТС (Call-центры) уже завязаны на интеграцию с оутлуком..
Проблема в том, что если потребуется выполнить какую нибудь операцию по клиенту - необходимо открывать аксапту.. ИЛи в карточке клиента в оутлуке написать скрипт, открывающий аксапту.. ТОже ведь вариант, имеющий право на жизнь..
Может у кого то еще есть идеи?? не стесняйтесь)
Старый 21.12.2009, 16:49   #4
sukhanchik
MSDN подходит? http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa870082.aspx
А какую операцию нужно выполнять? Есть бизнес-коннектор на худой конец. Та же Аксапта, только без открытия
Данное решение было предложено исходя из начальной задачи:
Ну невозможно открыть форму без открытия аксапты .А будет другая задача - будет другое решение
За это сообщение автора поблагодарили: sergeypp (1).
Старый 21.12.2009, 18:09   #5
sergeypp is offline
sergeypp
Ищу людей. Дорого.
Аватар для sergeypp
То, что нужно))
интеграция, call center
AX UK: Microsoft Dynamics AX 2009 Management Pack for Systems Center Operations Manager (SCOM) 2007 Blog bot DAX Blogs 0 23.06.2009 03:05
Часовой пояс GMT +3, время: 17:56.
