Старый 23.12.2009, 14:44   #1
Prophetic is offline
Prophetic
Ошибка при сторнировании накладной
Здравия всем.
Ситуация: есть заказ на продажу, в котором уже создана и разнесена накладная. Стоит задача удалить накладную и этот заказ.
В заказе сейчас стоит статус "Отменено". При попытке сторнировать накладную появляется сообщение Infolog:
Невозможно отредактировать запись в Заказ на продажу - таблица обновлений (SalesParmTable).
Запись не выбрана.
Какие есть варианты удаления этой накладной?
Microsoft Dynamics AX 4.0.2163 SP1
Старый 23.12.2009, 14:51   #2
Bishop is offline
Bishop
У вас случайно не настроен RLS на SalesParmTable ?
Старый 23.12.2009, 14:56   #3
Prophetic
Сообщение от Bishop Посмотреть сообщение
Нет.
Старый 23.12.2009, 15:05   #4
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Так задача отсторноровать или удалить накладную?
Почему у заказа, по которому создана накладная станут "Отменено", а не "Отгружено? Что вы такое с заказом делали?"
Хотите удалить заказ? Нет проблем - каких-то ограничений в Аксе на это действие нет.
по отмененному заказу никаких накладных вы создать не сможете. Выясняйте, что у вас за модификации, при которых отгруженый заказ имеет статус "Отменен".
Старый 23.12.2009, 15:26   #5
Prophetic
Сообщение от Raven Melancholic Посмотреть сообщение
Задача была удалить накладную, и заказ. Хотя я попытался отсторнировать накладную, ибо как ее удалить я не знаю.
Удаление заказа тоже не возможно.
Старый 23.12.2009, 15:30   #6
Shmel_83 is offline
Shmel_83
Здравствуйте. А не пробовали создать еще один заказ. Создать в нем кредит-ноту на ту самую накладную. Про первый заказ забыть.
За это сообщение автора поблагодарили: Prophetic (1).
Старый 23.12.2009, 15:41   #7
Prophetic
Сообщение от Shmel_83 Посмотреть сообщение
Проблема в том, что частично проводки были удалены с помощью job-а. И администратор не помнит уже, где именно и что он удалял. Т.е. в результате по складу проводок уже нет, а по финансам частично есть. В итоге у клиента появился долг.
Старый 23.12.2009, 15:58   #8
Raven Melancholic
Сообщение от Prophetic Посмотреть сообщение
А работаю с Аксой больше 6 лет и как корректно удалить накладную (не в частном, а в общем случае), то же не знаю - в частном случае сделать это могу, но если кто-то требует - посылаю. Так что держись этой точки зрения .
А если как-то вмешались таким образом, что номенклатурные операции прочистили, а финансовые нет, то сделайте следующее:
  • Дайте по шее тому, кто испортил данные.
  • Введите коррекцию задолженности либо текстовой накладной (в российском переводе, это накладная с произвольным текстом), либо проводкой по ГК (возможно, что придется сделать налоговую проводку, если используете книга продаж-покупок).
  • Созданную коррекцию сопоставьте с исходной.
Старый 23.12.2009, 16:24   #9
Prophetic
А если как-то вмешались таким образом, что номенклатурные операции прочистили, а финансовые нет, то сделайте следующее:[/LIST]
Благодарю за информацию. Буду копать.
DAX4 Интеркомпани, ошибка разноски внутрихолдинговой накладной Raven Melancholic DAX: Функционал 13 29.08.2009 21:30
ошибка при обработке накладной по заказу kashperuk DAX: Функционал 9 18.09.2006 10:40
Ошибка при обработке накладной в Аксапте lana DAX: Функционал 0 15.04.2004 13:11
Ошибка при обработке накладной... PS_Alex DAX: Программирование 1 23.04.2003 17:57
Часовой пояс GMT +3, время: 04:58.
