|  19.01.2010, 12:18 | #1 |
| Участник | Ошибка HTTP 401.2 - Unauthorized
			Всем добрый день. Подскажите пожалуйста. Установили CRM на 2008 сервер, sql 2008, IIS 7. При попытке зайти выдает ошибку Ошибка HTTP 401.2 - Unauthorized. Ни пароль ни логин при попытке зайти не спрашивает..  . При этом на reports заходит . |
|  19.01.2010, 15:52 | #2 |
| Moderator |
			Апдейты последние?
				__________________ http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия.   MS Certified Dirty Magic Professional |
|  19.01.2010, 15:57 | #3 |
| Участник | |
|  19.01.2010, 16:25 | #4 |
| Участник | |
|  19.01.2010, 17:30 | #5 |
| Участник | |
| За это сообщение автора поблагодарили: Elka (1). | |
|  19.01.2010, 17:50 | #6 |
| Участник | |
|  19.01.2010, 18:24 | #7 |
| Участник |
			А откуда заходите? Где браузер открываете? Прям на сервере или с клиентской машины?
|  19.01.2010, 18:29 | #8 |
| Участник | |
|  19.01.2010, 18:34 | #9 |
| Участник |
			А сервер crm в настройках безопасности браузера в надежные узлы добавлен?
|  19.01.2010, 18:47 | #10 |
| Участник |
			Да. Еще такой вопрос. В default web side в 2008 нет папки crm в отличии от 2003. Так и должно быть ?
|  19.01.2010, 18:49 | #11 |
| Участник |
|  19.01.2010, 18:57 | #12 |
| Участник | Цитата: На 2008-м - нормальная... Так и должно быть... Вернемся к настройкам браузера: Если crm-сервер добавлен в надежные узлы, то перейдите в браузере в Свойства обозревателя/Безопасность/Надежные узлы и нажмите там кнопку "Другой"... Найдите Проверка подлинности/Вход... там 4 значения... какое из них выбрано? |
|  19.01.2010, 19:16 | #13 |
| Участник | Цитата:
			Сообщение от Гуревич Денис
			   Да у вас на 2003-м какая-то кустарная установка, судя по скриншоту... На 2008-м - нормальная... Так и должно быть... Вернемся к настройкам браузера: Если crm-сервер добавлен в надежные узлы, то перейдите в браузере в Свойства обозревателя/Безопасность/Надежные узлы и нажмите там кнопку "Другой"... Найдите Проверка подлинности/Вход... там 4 значения... какое из них выбрано? |
|  19.01.2010, 19:21 | #14 |
| Участник |
			  Он теперь запрашивает логин\пароль... только при вводе опять открывает окно для логина\пароля.. как будто неправильно ввели    |
|  19.01.2010, 19:22 | #15 |
| Участник |
			Да, так и должно быть. Но давайте попробуем выбрать первый вариант, сохраниться и потом попробовать зайти в CRM. Кстати, попутно еще вопрос: На сервере в Event Log'ах какие-нибудь ошибки появляются? В Application или в Security... |
|  19.01.2010, 19:28 | #16 |
| Консультант-джедай |
			попробуйте в свойствах сайта CRM отключить анонимную аутентификацию (оаставьте только виндовую и и олицетворение ASP )
				__________________ Крокодил, крокожу и буду крокодить. Человек человеку - волк , а зомби зомби - зомби. Экстремал и буду экстремать!  Блога |
|  19.01.2010, 19:29 | #17 |
| Участник | Цитата: И почему у вас в Проверке подлинности на скриншоте включена "Проверка подлинности с помощью форм"?? |
|  19.01.2010, 19:30 | #18 |
| Участник | |
|  19.01.2010, 19:31 | #19 |
			и кстати... пробовали эти рекоментации http://support.microsoft.com/kb/950100 http://support.microsoft.com/kb/950100/en-us?
|  19.01.2010, 19:32 | #20 |
| Участник | Цитата:   |
