20.01.2010, 12:52 | #1 |
Кредит-нота заказа
Здравствуйте!
Столкнулся с одной проблемой. Есть Заказ на покупку, который разнесли несколько месяцев назад с очень большим количеством номенклатур. Дальше оприходованная номенклатура была растащена по складам и списана. На сегодняшний день выяснилось что Счет-Фактура не верная(неверная сумма, а количество правильное). Теперь от сторнировать Заказ уже не возможно так как нет этой уже номенклатуры. И от сторнировать все Переносы и Списания тоже не возможно так как это около 50 журналов. Теперь вопрос как быть, и как исправить Накладную и Счет-Фактуру, а также НДС который не верно посчитался? |
20.01.2010, 13:45 | #2 |
Сообщение от vazerdim
Здравствуйте!
20.01.2010, 13:51 | #3 |
Если так сделать, то получится, что когда я буду проводить правильно. то получиться, что я приходовал два раза один и тот же товар.
20.01.2010, 13:51 | #4 |
Поставщик Вам выставил счет-фактуру на дельту или полностью заменил фактуру на правильную сумму?
Если на дельту, то можно сделать налоговую проводку в журнале ГК (счет по дебету - из настройки разноски налогового кода, входящий налог, если не ошибаюсь). После разноски журнала на строку регистрируете запись в книге покупок, при регистрации указываете корректируемую фактуру. Аналогично корректируете задолженность в корреспонденции с прочими доходами-расходами. Если полностью заменил фактуру (выставил отрицательную на неверную сумму и положительную на верную), т.е. исправления проводятся в текущем периоде, то можно в текущем периоде скопировать тот старый заказ на покупку с неправильными суммами (с "минусом") и продублировать его же, но указав правильные суммы (с "плюсом"), разнести (сначала с "+", потом с "-"), при этом при разноске указать корректируемую накладную и фактуру, вручную смаркировать складские проводки по этим заказам, зарегистрировать счета-фактуры и там, и там. Если полностью заменил фактуру и не выставил фактуру на исправления, т.е. корректируется прошлый период, то можно отменить закрытие складов, в прошлом периоде скопировать тот старый заказ на покупку с неправильными суммами (с "минусом") и продублировать его же, но указав правильные суммы (с "плюсом"), удалить старую неправильную счет-фактуру (предварительно отменив все книги покупок до корректируемого периода и отменив обработку неправильной фактуры), разнести (сначала с "+", потом с "-"), смаркировать неправильный положительный с неправильным отрицательным заказом (если делали через создание кредит-ноты, то смаркируется автоматом), разнести (сначала с "+", потом с "-"). На правильный зарегистрировать счет-фактуру. Вроде всё...
Если машина не заводится с пятого раза - читай инструкцию. |
20.01.2010, 13:53 | #5 |
А иначе - никак
20.01.2010, 16:27 | #6 |
Да, и что? При закрытии склада система "закроет" себестоимость неправильного прихода на сторно (через маркировку), а правильный приход будет "переносится" на расходы в соответствии с настройками в складской модели.
21.01.2010, 18:49 | #7 |
Добрый день!
Подскажите, как найти выход из сложившейся ситуации. Ситуация следующая: есть заказ и создана кредит-нота на этот заказ на 1 позицию, соответственно аксапта проставила inventTransId заказа в возврат, а возврата в заказ по этой строке и теперь не дает откорректировать заказ, ссылаясь на то, что номенклатура уже была возвращена, а заказ откорректировать надо. |
21.01.2010, 18:55 | #8 |
Если она вам не нужна, то просто выключите соответствующий ключ. PS:хотя выставлять по отсторнированной строке другую накладную не очень красивой получится себестоимость. Лучше создайте новую строку в заказе. |
